Pössl two win Wassertank ausbauen 25 Okt 2017 21:48 #1
  • Bufbam
  • Bufbams Avatar Autor
Hallo,liebe Pösslgemeinde!
Ich bin ganz verzweifelt,mein Schwiegersohn hat Diesel in meinen Frischwassertank getankt!
Ich habe einen Pössl two win BJ. 2001 Peugeot Boxer.
Diesolan habe ich probiert mit mässigem Erfolg. Jetzt muss ich wohl die gesamte Wasser Anlage wechseln.
Kann mir hier vielleicht jemand sagen, wie ich da Vorgehen muss den Wassertank auszubauen?
Im Internet könnte ich nichts finden.
Vielen Dank schon mal vorab!
P.S. Was würde das kosten wenn man es machen lässt?
Pössl two win Wassertank ausbauen 25 Okt 2017 22:01 #2
  • Dank erhalten: 10666
Hallo neues Mitglied,
schön wenn man hier den ersten Beitrag schreibt!
Mit etwas mehr Informationen, können wir besser helfen. Wie z.B. wo sitzt der Frischwassertank?
Ich vermute unter der Sitztruhe, kann es jedoch nicht 100% sicher sagen.
Die gesamte Wasseranlage zu tauschen, wird nicht einfach werden und nicht günstig.
Du benötigst sicherlich auch einen neuen Boiler.
Es wird für eine Werkstatt nicht einfach einen KV zu machen, wir können höchstens raten.
Pössl two win Wassertank ausbauen 25 Okt 2017 23:09 #3
wenn du wissen willst was das kostet wenn man es machen lässt, fährst du zur Wohnmobilwerkstatt und fragst da nach.
Pössl two win Wassertank ausbauen 26 Okt 2017 06:48 #4
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Wenn der Diesel schon in denn Wasserkreis gelangt ist, würde es ja sämtliche Leitungen und die Heizung betreffen.
Ein gemäß Hersteller geeignetes Mittel scheinst du ja gefunden zu haben. Allerdings reicht eine einmalige Anwendung nicht. Es wird bis zu 9 Mal empfohlen. Hast du das schon gemacht? Da du den Tank beim Spülen ja nicht voll machst, solltest du die Innenfläche über die Öffnungen auch per Hand reinigen. Nach genügend Spülgängen vielleicht trotzdem über eine gewisse Zeit das Trinkwasser per Flaschen und Kanister bereitstellen.
Eine schöne Aufgabe für den Schwiegersohn.....
www.drkeddo.de/produkte/diesel/10/diesel...ner-diesolan-spezial
Poessl 2Win R 2015
Pössl two win Wassertank ausbauen 26 Okt 2017 07:59 #5
  • caro
  • caros Avatar
  • Dank erhalten: 34
Guten Morgen,
ich habe dieses Jahr mal einen Test gelesen, bei dem Gebissreiniger sehr gut abgeschnitten (so 100 Tabletten) hat.
Ich weiss leider nicht mehr wo.
Der Supergau ist, wenn man das Zeug dann auch noch durch die Leitungen laufen lässt.
Reinhard
Hab's gefunden.
Test in Auto Bild - Reisemobil 6/2017
Knaus Boxstar 600 L
08.2019
Letzte Änderung: von caro.
Pössl two win Wassertank ausbauen 26 Okt 2017 10:31 #6
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Der Mist mit dem Gebissreiniger hört wohl nie auf,was einmal durch den Äther geiert verschwindet nie mehr.
Zur Verschlimmbesserung geeignet ansonsten im Regal bei Aldi lassen.
Saali hat den besten Tipp abgegeben:)
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Pössl two win Wassertank ausbauen 26 Okt 2017 14:16 #7
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Ohweh - mein Beileid Bufbam,
kann ich gut verstehen, dass du dich nicht mehr groß vorgestellt hast - sondern erst mal um schnelle Hilfe bittest!
Ist bei meinem Wagen vor 15 Jahren auch passiert - ich hatte das Auto verliehen - eigentlich war es ein Tankwart auf der Autobahn - wurde zumindest behauptet. Seitdem leihe ich mein Wohnmobil niemand mehr, nicht mal für Transporte - obwohl es beim Roomer ja wohl kaum mehr passieren sollte - da ist die Füllöffnung ganz wo anders.
Dem Ausleiher meines Pössls wurde damals von meinem Wohnwagenhändler ein spezielles Mittel extra dafür gegeben, das er mehrmals einfüllen mußte. Beim Auswaschen - wie auch immer - muss dann der Tank übergelaufen sein und ein Teil ging dann auch noch direkt unter den Boden. Wahhhh! Ich war zu der Zeit in England und hocherfreut, wie du dir sicher vorstellen kannst.
Es hat noch mindestens ein Jahr lang im Wagen nach Diesel gestunken!
Bemerkbaren Schaden gab es keinen - und gesundheitliche Schäden? Ich hab danach kein Wasser aus dem Tank mehr getrunken.
Kopf hoch - du machst es besser beim Reinigen!! Drücke dir alle Daumen!
Letzte Änderung: von Evelyn_SR.
Pössl two win Wassertank ausbauen 26 Okt 2017 17:16 #8
  • Luger
  • Lugers Avatar
  • Dank erhalten: 46
schlimme Sache. Vor Ausbau und Erneuerung versuch vielleicht das hier
MfG
Luger
Globestar 600L, Citroen Heavy 03/2016 gebaut,150 PS, Truma 6D, u.s.w.
Pössl two win Wassertank ausbauen 26 Okt 2017 20:01 #9
  • Wanderfalke
  • Wanderfalkes Avatar
  • Dank erhalten: 262
das mit dem Gebissreiniger habe ich auch gelesen. Es ist in der Tat in diesem Jahr von einem Reisemobil-Magazin getestet worden.
Die waren von dem Test auch vollauf begeistert.
Detlev
... Pössl Summit 600 plus, Heavy 16", Aluminiumgrau metallic, Thule Markise, 100 W Solar, 2er Fahrradträger, Sat TV, Dynavin Navi, AHK, 2. Batterie 95 Ah ... bei der Anmeldung ist dann ein Sunmit 600 plusQ draus geworden!
Folgende Benutzer bedankten sich: caro
Pössl two win Wassertank ausbauen 26 Okt 2017 21:31 #10
die haben bestimmt auch beim Test einen Dieselverunreinigten Tank damit gesäubert? :dry:
In dem unten beschrieben Fall, hilft da nur ein Austausch des Tanks und entsprechend verunreinigter Leitungen. Wer möchte schon aus seinem gereinigten Kraftstofftank trinken?
