Pössl two win Wassertank ausbauen 26 Okt 2017 21:50 #11
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Bevor ich das machen würde, würde ich dieses Diesolan streng nach Gebrauchsanweisung, also 9 Spülungen durchführen.Vielleicht das Wasser etwas vorwärmen. (Reinigen hat immer etwas mit Temperatur, Chemie, Mechanik und Zeit zu tun)
Wichtig denke ich ist auf alle Fälle den Einlauf, die Tankoberseite von innen, und die Bereiche oberhalb des Wasserspiegels per Hand und Schwamm zu reinigen. Alleine wenn etwas Diesel an den Dichtungen der Deckel verbleibt.
Zumindest Duschen und Waschen müsste dann wieder gehen. Mit Kochen und Zähneputzen würde ich dann noch etwas warten.
Und zum Trinken erstmal Bier auf den Schreck. (Klar, und Wasser aus Flaschen.) Manche nehmen nur abgepackte Wasser zum Kochen und Trinken.
Müsste wie bei der Homöopathie funktionieren. Irgendwann ist die Verdünnung groß genug, nur die Informationen des Diesels hat sich potenziert.
Alleine die Teile für den Umbau, und das zerlegen des Kompletten Kastens ......
Bitte halte uns auf dem laufenden, bin gespannt wie die Sache ausgeht
Poessl 2Win R 2015
Pössl two win Wassertank ausbauen 27 Okt 2017 11:45 #12
  • Bufbam
  • Bufbams Avatar Autor
Vielen Dank für die Hilfe! Ich werde nochmal mit Reinigen versuchen bevor ich die ganze Anlage tausche. LG Ralph
Pössl two win Wassertank ausbauen 27 Okt 2017 12:08 #13
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Wenn ich mir auf der Tankstelle Zigaretten hole, mein Beifahrer will mir auf die schnelle ein paar Liter Diesel spendieren und erwischt dabei den falschen Einfüllstutzen, wäre das doch ein Fall für seine Haftpflichtversicherung, oder liege ich da falsch?
Pössl two win Wassertank ausbauen 27 Okt 2017 12:20 #14
  • Bergischer Löwe
  • Bergischer Löwes Avatar
Also,zuerst mal eine Frage...hat er vollgetankt oder hat ers früh genug gemerkt?
Wieviel Diesel ist getankt worden?
Hast du damit schon Frischwasser (oder besser Dieselgemisch) in die Leitungen gezogen?
Vorab kann ich dir sagen,das du den Tank nicht ausbauen musst,aber du musst viel Geduld haben.
Das kriegt man wieder hin.
Das Zauberwort wird hier sein MMS zur Desinfizierung - das ist eine Art Salzsäurelösung,mit der auch in der öffentlichen Wasserversorgung gearbeitet wird.
Hier mal ein Link zur Aufklärung,in dem es ziemlich genau erklärt wird,was da so passiert.
Meine Familie hat es auch ausprobiert - wir erfreuen uns noch immer bester Gesundheit!
Gruss
Andreas
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: link entfernt, da er nichts mit der Tankreinigung zu tun hat
Pössl two win Wassertank ausbauen 27 Okt 2017 14:30 #15
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1193
Willibutz6 schrieb: Wenn ich mir auf der Tankstelle Zigaretten hole, mein Beifahrer will mir auf die schnelle ein paar Liter Diesel spendieren und erwischt dabei den falschen Einfüllstutzen, wäre das doch ein Fall für seine Haftpflichtversicherung, oder liege ich da falsch?
Ich denke, es geht hier darum eine technische Lösung zu finden und nicht darum einen Versicherungsfall zu konstruieren. Wird innerhalb der Familie sowieso schwierig.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Pössl two win Wassertank ausbauen 27 Okt 2017 14:31 #16
  • Markus P. Össl
Bergischer Löwe schrieb: Hast du damit schon Frischwasser (oder besser Dieselgemisch) in die Leitungen gezogen?
Das ist die zentrale Frage, denke ich auch. Solange die Pumpe nicht gelaufen ist, sollte alles deutlich einfacher sein.
Pössl two win Wassertank ausbauen 27 Okt 2017 21:31 #17
  • Wanderfalke
  • Wanderfalkes Avatar
  • Dank erhalten: 262
und wenn man es mal von der finanziellen Seite betrachtet, würde ich erst einmal die Gebissreiniger Brause dings bums ausprobieren.
Und wenn die wieder Erwarten doch nicht funktioniert haben kann man immer noch zu teuren Mitteln greifen. ;)
Geld kostet ja schließlich was.
Detlev
... Pössl Summit 600 plus, Heavy 16", Aluminiumgrau metallic, Thule Markise, 100 W Solar, 2er Fahrradträger, Sat TV, Dynavin Navi, AHK, 2. Batterie 95 Ah ... bei der Anmeldung ist dann ein Sunmit 600 plusQ draus geworden!
