Wasserdruck Toilette 12 Nov 2017 20:57 #1
  • Marckmartens
  • Marckmartenss Avatar Autor
Ich habe eine Frage über die Wasserdruck von der Toilette in unsere Pössl 2Win (2009).
Die Wasserdruck varieert wenn wir das Toillet spülen. Nicht während das spülen, aber zum beispiel zwischen morgen und abend. Ich habe auch das idee das wenn die Boiler leer ist die Druck niedriger ist. Vielleicht wird die Wasserversorgung Vakuum gezogen??
Hat jemand das gleiche oder weiss jemand was die Unterschiede in druck kann verursachen?
Vielen dank!
Grusse,
Marc
Pössl 2 Win (2009), Fiat Ducato
Letzte Änderung: von Marckmartens.
Wasserdruck Toilette 12 Nov 2017 21:26 #2
Verschoben in die Rubrik D Linie
Überschrift für die Suchfunktion ergänzt
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Überschrift fürvdievSuche
Wasserdruck Toilette 13 Nov 2017 09:48 #3
ist denn am Hahn Küche / Bad auch ein Unterschied zu merken?
Wasserdruck Toilette 13 Nov 2017 11:09 #4
  • Maxkoh
  • Maxkohs Avatar
  • Dank erhalten: 20
Das Problem des unzureichenden Spüldrucks kann auch am abgeknickten Schlauch der Wasserzufuhr liegen. Mit der Zeit knickt der Schlauch ab.
Ich habe mir eine Art Führung gemacht, damit hat er keine Chance abzuknicken.
VG
Ronny
2012er Pössl 2 Win Vario auf Fiat Ducato
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO, Schaumi, Flo, Waggi, CleverVan, bmoeller
Wasserdruck Toilette 13 Nov 2017 14:53 #5
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Falls es kein geknickt er Schlauch ist(bei dem das Problem ja immer auftreten würde)
Meine Theorie:
Normalerweise ist im Wassersystem zwischen Rückschlagventil und Entnahmestellen ein gewisser Druck gefangen. Falls nun da eine Undichtigkeit ist, vorzugsweise am Rückschlagventil, ist die Druckspeicherfunktion nicht mehr gegeben. Beim Betätigung der Spülung muss der Druck erst aufgebaut werden.
Probier Mal folgendes:Kurz den Wasserhahn im Bad betätigung, und dann noch wieder schließen. Danach sofort die Spülung Betätigung. Ist der Druck nun da?
Falls nicht:
Einen Hahn kurz laufen lassen, und dann schließen. Hauptstromschalter aus, und einige Minuten warten. Dann am Wasserhahn schauen, ob ohne Pumpe noch ca ne gute Tasse Wasser kommt. Falls nicht, entläd sich der Leitungsdruck. Wenn du Glück hast, ist das Rückschlagventil kaputt bzw verkalkt. Sonst evt woanders was undicht.
Christoph z
Poessl 2Win R 2015
Wasserdruck Toilette 13 Nov 2017 18:24 #6
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
achte einmal auf die Höhe der Spannung die zum Zeitpunkt der Spülung vorliegt (kleinere Spannung
weniger Pumpleistung, statt 12,8V nur 12V und mehrere Verbraucher in Betrieb) .
Auch könnte es mit dem Füllstand des Wassertanks zu tun haben.
Währen meine Vermutungen zu deiner Beobachtung des Spüldrucks
Wasserdruck Toilette 13 Nov 2017 20:00 #7
  • Superduke
  • Superdukes Avatar
Wir haben bei unserem Pössl (und auch bei unserem vorherigen Fahrzeug) die gleiche Feststellung gemacht.
Nach längerem nichtbenutzen der Wasseranlage (z.B. Übernacht) ist die Intensität der Toilettenspülung geringer bzw. schwach.
Nach intensiver Nutzung der Wasseranlage (z.B. nach dem Abwasch) funktioniert die Spülung sehr gut.
Ich gehe wie SAALI #5 davon aus, dass der Wasserdruck in den Leitungen mit der Zeit abnimmt und dann erst wieder durch die Pumpe neu aufgebaut werden muß.
Um die Kapazität der Cassette bestmöglich auszunutzen, haben wir "beim Stehen" meistens einen Becher mit Wasser im Bad stehen, mit dem man dann wassersparend die Toilette spülen kann.
Klaus
Wasserdruck Toilette 13 Nov 2017 20:13 #8
  • e73dd93c1622d65be5292b28da9a7c75
  • e73dd93c1622d65be5292b28da9a7c75s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Ist bei mir auch unterschiedlich. Ursache ist bei mir die Warmwassertemperatur im Boiler. Warmes Wasser dehnt sich aus und erzeugt einen höheren Druck.
Wenn ich den kalten Boiler auf 60°C aufheize habe ich richtig viel Wasserdruck im gesamten System. Umgekehrt sehr wenig Druck. Solange dies so ist, weiß ich, dass das Rückschlagventil in Ordnung ist. Ist ein super Dichtheitstest des gesamten Systems.
Gruß Enrico
Pössl 2win plus, Jumper 150PS, All in Paket, 200W 72-Zellen Solar, Booster, 2.Aufbaubatterie, BMV-702, Snipe2
