Worauf achten beim Kauf Roadcruiser BJ 2011 13 Nov 2017 10:16 #1
  • legionnaire
  • legionnaires Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Hej, Euch Allen,
worauf sollte man achten, wenn man einen Roadcrusier Bajahr 2011 mit 57000 km Laufleistung kaufen möchte.
Ich würde mich über Tip freuen.
Lieben Gruß, Gerd
More Majorum
Worauf achten beim Kauf Roadcruiser BJ 2011 13 Nov 2017 12:02 #2
verschoben in die Rubrik D Linie
Worauf achten beim Kauf Roadcruiser BJ 2011 13 Nov 2017 13:02 #3
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Man sollte auf möglichst alles achten. Was soll man sonst dazu sagen? Am besten bei der Besichtigung jemanden mitnehmen der sich damit auskennt.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: legionnaire
Letzte Änderung: von Chilli.
Worauf achten beim Kauf Roadcruiser BJ 2011 13 Nov 2017 13:46 #4
  • Bernd1984
  • Bernd1984s Avatar
  • Dank erhalten: 28
Hallo Gerd,
von privat oder vom Händler?
von privat:
Unbedingt alles ausprobieren was vorhanden ist, also
- Gasanlage, Kochfelder anzünden, Heizung einschalten, Kühlschrank muss zünden (Die Kühlwirkung wirst du schlecht in der Kürze der Zeit testen können). Gasprüfung muss vorhanden sein. Notfalls musst du eine eigene Gasflasche zum Test mitbringen.
- Wasserversorgung, am Waschbecken im Bad und an der Spüle muss Wasser mit einigermaßen ordentlichen Druck ankommen, Im Bad muss das Absperrventil am Duschkopf funktionieren, Toilettenspülung muss funktionieren. Wasser in den Waschbecken muss natürlich auch abfließen. Notfalls Wasserkanister (5 Liter reicht) mitbringen. Ideal wäre auch ein Test der Warmwasserversorgung. Auch auf die Anzeige des Frischwassers und Abwassers schauen. Nach den Wassertests auf Wasser auf dem Boden im Badschrank und im Kleiderschrank achten.
- Elektroanlage, Kühlschrank auf 12V und wenn vorhanden Kühlschrank auf 230V testen, Lampen einschalten. Was sagt die Batterieanzeige? Wie alt ist die Wohnraumbatterie?
- Fenster, funktionieren die Rollos ohne zu hakeln? Alle Gaze und Insektengitter einmal runter und rauf, leichtlaufend? sind sie unbeschädigt? Gibt es Einbruchsversuche an den Aufsatzfenstern? Fenster angelaufen (undicht)? Alle Verriegelungen an den Fenstern noch vorhanden? Funktionieren die Magnetverschlüsse der Fahrerhausverdunkelung (speziell Frontscheibe)? Sind die Rollos unbeschädigt? Funktioniert das Insektenschutzgitter an der Schiebetür (falls vorhanden), muss leichtgängig laufen. Auch an die Dachfenster denken, aufmachen, Rollo testen.
- Möbel, Fronten zerkratzt? Verunreinigungen durch Hund? Funktionieren die Pushlocks, alle testen, müssen ohne zu haken ein und aus schnappen.
- Sitze, Sind alle Polster vorhanden? Speziell beim Bett auch die Mittelpolster. Funktionieren die Drehsitze? Müssen leicht zu drehen sein.
- Fahrzeug, Funktioniert das Softlock (wenn vorhanden)? Ansonsten alles was eben am Fahrzeug wichtig ist, Auspuff, Reifen, Spaltmaße, Dellen, etc.
An der Hecktür montierte Fahrradträger hinterlassen ganz gerne mal Dellen am Dach, neben dem Bremslicht oder an der Tür selbst.
- Zubehör, Markise ausfahren (ganz), muss trocken und fleckenfrei sein.
vom Händler:
genauso wie von privat, nur das du Gewährleistung hast und nicht alles sofort bemängeln musst. Obwohl das für die Preisverhandlung natürlich besser ist.
Bestimmt habe ich noch einiges vergessen, viel Glück
Ciao,
Klaus
Ex-Pössl Roadcruiser
Worauf achten beim Kauf Roadcruiser BJ 2011 13 Nov 2017 13:51 #5
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Zwei DInge die mir wichtig wären:
- Fahrzeug war nicht chipgetuned
- Tier/Rauchfrei
