Rückfahrkamera - Vorbereitung ab Werk / 3,5 to Heavy 03 Feb 2019 18:15 #11
  • Zatark
  • Zatarks Avatar
Danke hab es auch da gefunden 👍👍👍
Rückfahrkamera - Vorbereitung ab Werk / 3,5 to Heavy 06 Feb 2019 14:02 #12
  • drv
  • drvs Avatar
Habe heute (6.1.19) von Pössl erfahren, dass ein Kabel für eine Rückfahrkamera verbaut wird 👍. Meine Anfrage bezog sich auf einen Campscout B. Ich denke allerdings, dass Pössl dies serienmäßig macht, wenn eine Radio Vorbereitung bestellt wurde.
Rückfahrkamera - Vorbereitung ab Werk / 3,5 to Heavy 06 Feb 2019 17:15 #13
Die Radiovorbereitung hat nichts mit dem Vorhandensein des Kabels für Rückfahrkameras zu tun
Rückfahrkamera - Vorbereitung ab Werk / 3,5 to Heavy 23 Dez 2019 15:22 #14
  • Berens
  • Berenss Avatar
Hallo, das ist super. Hinten an der dritten Bremsleuchte habe ich das Kabel gefunden. Wo finde ich es vorne? Gerne mit Bild (Pössl Summit 600, BJ 2019)
Rückfahrkamera - Vorbereitung ab Werk / 3,5 to Heavy 23 Dez 2019 18:18 #15
  • Dank erhalten: 10666
Berens schrieb: Hallo, das ist super. Hinten an der dritten Bremsleuchte habe ich das Kabel gefunden. Wo finde ich es vorne? Gerne mit Bild (Pössl Summit 600, BJ 2019)
schau mal #12 da steht wo das Kabel zu finden sein könnte.
Rückfahrkamera - Vorbereitung ab Werk / 3,5 to Heavy 18 Jan 2020 15:16 #16
  • mxhm
  • mxhms Avatar
Hallo.
Ich habe ein Globecar Roadscout 2019 (Baugleich zum Pössl)
Hast du es mittlerweile gefunden? Ich finde das RFK Kabel hinten an der dritten Bremsleuchte, hab aber im Beifahrerbereich alles demontiert und kein Kabel gefunden:
- Nicht im Radioschacht
- Nicht im Fußbereich Beifahrer wie im Video gezeigt
- Nicht unter der Abdeckung der Trittstufe
- Nicht hinter der unteren schwarzen Abdeckung der B-Säule.
Von der B-Säule kommt ein graues Lapp Kabel und ein dickes schwarzes runter, mehr nicht... Bin ziemlich ratlos wo es noch "einfach zugänglich" sein könnte :S
Rückfahrkamera - Vorbereitung ab Werk / 3,5 to Heavy 11 Feb 2020 06:20 #17
  • Unbekannt
  • Unbekannts Avatar
Weiß jemand, seit wann das Kabel für die Rückfahrkamera standardmäßig verlegt wurde?
Sprich, habe ich bei Modelljahr 2013 eine Chance, dass das Kabel schon da ist?
Rückfahrkamera - Vorbereitung ab Werk / 3,5 to Heavy 22 Mär 2021 13:38 #18
  • king_ro
  • king_ros Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo an die Runde, ich hoffe mit dem Hinweis mindestens einem netten Mitmenschen:) Zeit zu sparen: Ich habe heute nach fast 3 Stunden :ohmy: das Kabel für die Kamera beim nagelneuen (Baujahr 2021) Pössl Summit 640 Prime auch aufgewickelt hinter der unteren Verkleidung der B-Säule auf der Beifahrer Seite gefunden. Jetzt gilt es die richtige Kamera dafür zu finden und einzubauen. Die Bilder von beiden Enden des Kabels füge ich hinzu. Gruß aus Lüneburg
Pössl Summit 640 Prime, Bj 2021, Fiat Ducato 2,3 Multijet 160, 2 x WS120SPS-HV DAYLIGHT Sunpower Solarmodul 120Wpx, 2 x WATTSTUNDE® Lithium 100Ah LiFePO4 Batterie LIX100D-LT, Kenwood DMX8019DABS, Dometic PerfectView CAM 35 NAV
Folgende Benutzer bedankten sich: Unbekannt, Furgoneta
Rückfahrkamera - Vorbereitung ab Werk / 3,5 to Heavy 22 Mär 2021 17:12 #19
  • Kumist
  • Kumists Avatar
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Moin, ich habe mir einen Adapter dafür besorgt.
Und dann eine sehr günstige Kamera dazu.
Funktioniert tadellos. Den Bildschirm benutze ich auch als Rückspiegel.
Rückfahrkamera - Vorbereitung ab Werk / 3,5 to Heavy 22 Mär 2021 20:13 #20
  • Unbekannt
  • Unbekannts Avatar
Kumist schrieb: Moin, ich habe mir einen Adapter dafür besorgt.
Da scheint irgendwas mit den Ebay-Links nicht zu funktionieren - in meiner Email standen Sie noch richtig drin:
Adapter
Bildschirm
Unbekannt schrieb: Weiß jemand, seit wann das Kabel für die Rückfahrkamera standardmäßig verlegt wurde?
Und noch ein Update dazu:
In unserem war kein Kabel vorhanden.
Letzte Änderung: von Unbekannt.
