Roadscout/Roadcamp: "Freie Dachlänge" hinter dem Heki? 06 Dez 2017 21:30 #1
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 761
ich würde brennend gerne wissen wieviel Platz auf einem Roadscout bzw. Roadcamp hinter dem Heki auf dem Dach bis zur "Heckkante" oberhalb der 3. Bremsleuchte zur Verfügung steht. Ich kenne zwar dieses Bild ( poesslforum.de/forum/allgemeines/1439-cl...r-solar-oder-anderes ) von einem Clever 540 Tour (Danke dafür!), allerdings fehlt mir einerseits die Gesamtlänge und andererseits könnte beim Roadscout das vordere Heki ja evtl. etwas weiter vorne oder hinten platziert sein.
Hintergrund meiner Frage: Ich möchte möglichst viel Solar auf dem Dach installieren und wenn möglich mit 72-zelligen Modulen und in Verbindung mit dem Fiamma Roofrail. Nun habe ich trotz intensiver Suche eigentlich nur zwei 72-zellige Module gefunden und davon bietet sich meiner Einschätzung nach dieses ( prevent-germany.com/solarmodul-100w-mono...bars-fuer-wohnmobile ) mit den Maßen 1335 x 518 mm am besten an. Falls der Link nicht erlaubt sein sollte, bitte löschen!
Vier dieser Module in Querrichtung hinter dem Heki hätten gesamt einen "Längenverbrauch" von 2072 mm. Zusätzlich rechne ich mit den notwendigen Querträgern mit ca. 250 mm Platzbedarf, d.h. ich benötige insgesamt ca. 235 cm. Es wird meiner Einschätzung nach also ziemlich knapp! Damit ich schon ein wenig voraus planen kann (oder mir die Idee wieder aus dem Kopf schlagen) wäre ich sehr dankbar, wenn sich ein Eigner die Mühe macht und mir das "orange Fragezeichen" ausmißt.
lg
Harald
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Letzte Änderung: von HaraldG.
Roadscout/Roadcamp: "Freie Dachlänge" hinter dem Heki? 07 Dez 2017 18:43 #2
  • histra
  • histras Avatar
  • Dank erhalten: 78
Grüß Dich,
Bei unserem Roadcamp R ist vom Heki (Außenkante) bis zur Heckkante 228cm
Schönen Gruß
Josef
Roadcamp R 6/2015
Ducato 130 PS, 100 WP Solar, 2 Aufbaubatterien getauscht auf Saftkiste 200
Folgende Benutzer bedankten sich: 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef
Roadscout/Roadcamp: "Freie Dachlänge" hinter dem Heki? 07 Dez 2017 18:57 #3
  • HaraldG
Herzlichen Dank Josef, dass du dir die Mühe gemacht hast, das so schnell für mich auszumessen. Du hast mir damit wirklich sehr geholfen! DANKE!!!
lg
Harald
Roadscout/Roadcamp: "Freie Dachlänge" hinter dem Heki? 07 Dez 2017 19:16 #4
Fürs Danke, gibt es den Danke Button
Roadscout/Roadcamp: "Freie Dachlänge" hinter dem Heki? 07 Dez 2017 19:55 #5
  • HaraldG
Michael, du hast natürlich recht - normalerweise benutze ich auch den Danke-Button.
Da ich es aber wirklich nicht für selbstverständlich halte, dass sich jemand die Mühe macht das Dach zu vermessen - und noch dazu bei den kalten Temperaturen und so schnell - wollte ich mich halt persönlich bedanken.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef, HaeL
