Dachklimaanlage im Campscout Revolution 13 Dez 2017 12:29 #1
  • 70elpto
  • 70elptos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Servus miteinand .....
ich beabsichtige im neuen Campscout Revolution ein Truma Aventa Comfort einzubauen (CP+ und I-Net fähig).
Bei meinem vorigem Wohnmobil habe ich das mittlere Dachfenster geopfert. Im KaWa sind aber nur 2 Dachöffnungen vorhanden.
Das Fenster über dem Bett ist sehr weit hinten angebracht. Ich überlege, ob eine zusätzliche Dachdurchführung im Bereich des Raumbades zum Einbau der Klima sinnvoll ist. Hat das schon jemand gemacht?
Danke für eure Antworten ....
ALOISIUS ist ein 2018er Globecar Campscout Revolution auf Citroen Basis; 18" Borbet & weiteres (un)nützliches Zubehör.
Dachklimaanlage im Campscout Revolution 13 Dez 2017 13:29 #2
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
Habe noch keine Klimaanlage in meinem baugleichen Fahrzeug deshalb klink ich mich hier mal ein, weil mich das Thema interessiert. Über dem Raumbad eine Klimaanlage zu positionieren halte ich für kritisch, da du dort ziemlich genau die Mitte treffen müsstest damit die Lamellen noch funktionieren. Auch sitzt dort höchstwahrscheinlich noch eine statisch relevante Strebe die man durchtrennen müsste. Ich hatte mich auch schon mal nach einer Klima mit integriertem Dachfenster erkundigt. Auch hier hat man mir davon abgeraten, da der Ausschnitt dann so groß ist dass Dachstreben durchtrennt werden müssen. Mir wurde zu einer Klima anstatt des Hekis geraten. Macht meines Erachtens auch Sinn da die Klima dann mittig über dem Bett ist und da will man es im Sommer höchstwahrscheinlich angenehmer temperiert haben.
Dachklimaanlage im Campscout Revolution 13 Dez 2017 14:02 #3
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6174
Ich denke auch das eine Klimaanlage über dem Bett am einfachsten und sinnvoll ist. Der Auschnitt vom Heki sollte passen. Es fehlt dann nur noch die Stromversorgung.
Gruß Jens
