Panel - Bedienelemente - über der Schiebetür 05 Feb 2018 15:18 #1
  • manoku
  • manokus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 270
mal ne Frage an die Ausbauer...
Ich habe mir nun ein digitales Bedienteilt - Truma CP plus - für die Heizung angeschafft und möchte dies gerne in Funktion setzen. So wie es aussieht, passt dieses Bedienteil nicht mehr in das bisherige Panel oberhalb der Schiebetüre. Aus diesem Grunde bedarf es eines neuen Panel, um es entsprechend neu zu bestücken.
Kann mir jemand aus dem hiesigen Kreis sagen, welche Wandstärke dieses Panel hat? So kann ich, ohne das bisherige Panel vorher ausbauen zu müssen, ein entsprechendes Brett anschaffen und gleich mit der Arbeit loslegen.
Danke im Voraus.
Manfred
Letzte Änderung: von manoku.
Panel - Bedienelemente - über der Schiebetür 05 Feb 2018 17:04 #2
Was für ein Fahrzeug fährst du (Signatur)?
Mach doch mal ein Foto von der Einbausituation
Panel - Bedienelemente - über der Schiebetür 05 Feb 2018 17:48 #3
  • Randgruppenexpress
  • Randgruppenexpresss Avatar
  • Dank erhalten: 31
Für das CP Plus Bedienteil gibts auch so ne Art "Aufputzdose". Dann könnest du die Leitungen durchs alte Loch ziehen und musst nix neu ausschneiden. Aber Bild wäre gut, wie Vario499 schon meinte.
Pössl 2 Win Vario, schneeweiß auf Fiat Ducato Maxi 2,3l, 177 PS, Automatik, 16 Zoll Alu, Aguti, AHK, Solar, Truma 6E, etc.
Panel - Bedienelemente - über der Schiebetür 05 Feb 2018 18:38 #4
  • manoku
Also...
Das Modell ist ein „Sportive“...
Ein Bild habe ich aktuell nicht greifbar. Aber - in diesem Panel ist kein Platz mehr. Momentan sind verbaut, das große Bedienteil für Batterien und Wasser, das Drehbedienteil für die Heizung, das Bedienteil für Gasflaschenumschaltung mit EisEx, der Schalter für die Abwasserheizung und zum Ende noch die Fernbedienung für den Wandler.
Hätte der Ausbauer die beiden Bedienteile für Gas und Heizung übereinander und das Hauptbedienteil etwas mehr zum Küchenoberschrank - Platz wäre genug gewesen - eingebaut, bestünde jetzt nicht die beschriebene Notwendigkeit. Die beiden anderen Schalter hätten sodann entsprechend und platzsparend eingebaut werden können.
Nun möchte ich eben ein neues Panel bauen, damit alle Bedienteile darin ihren Platz finden.
In der Tat könnte ich das CP plus mit einem Aufputzaufsatz montieren, aber eben auch nicht mehr auf diesem Panel, sondern nur ziemlich in der Ecke, wo die Trennwand zum Ablagefach oberhalb des Fahrerhauses ist.
Wenn ich zum Wagen komme, werde ich ein Bild machen. Wenngleich ich denke, dass die Panels bei den D-Pössl‘s so ziemlich gleich sein sollten.
Manfred
Panel - Bedienelemente - über der Schiebetür 05 Feb 2018 18:59 #5
  • manoku
Ich hab mal ein bisschen gestöbert und dieses Bild gefunden, wenngleich es etwas unscharf ist, da ich diesen Ausschnitt aus dem Ursprungsbild vergrößert habe. Die beschriebene Fernbedienung für den Wandler fehlt auf diesem Bild noch. Dieses Fernbedienungsteil wurde direkt - wie bereits erwähnt - neben den Schalter für die Abwasserheizung eingebaut.
Ich denke mal, so ist zu erkennen, dass auf das werkseitigen Panel kein weiterer Platz für das CP plus ist.
Zur Eingangsfrage zurück... - weiß jemand aus diesem Kreise, wie stark die Wandstärke des Panel ist, damit ich ein entsprechendes Holz o.ä. käuflich erwerben kann, ohne vorher alles auseinanderzubauen zu müssen, um selbst zu messen. :-)
Manfred
Panel - Bedienelemente - über der Schiebetür 05 Feb 2018 19:15 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Also zumindest bei den aktuellen Pössl der D-Linie besteht das Holzbrett an einigen Stellen aus zwei Brettern hintereinander. Am einfachsten kannst Du das feststellen, indem Du das Schaudt-Panel herausziehst. Du hast da zwar noch die Vorgängerversion, so dass ich nicht weiß, ob es z.B. zusätzlich geschraubt ist. Die neue Version ist einfach nur reingesteckt. Da braucht man nur an der Einheit etwas ziehen und schon ist es draußen und man hat einen guten Blick dahinter (oder man kann es zumindest erfühlen).
Da die Anzeige-/Bedieneinheit vom CP-Plus größer ist als das Glücksrad, bleibt bei Dir noch die Möglichkeit EisEx und Schalter nach rechts zu verschieben und dann die frei werdende linke Öffnung so zu vergrößern, dass das CP-Plus hineinpasst. Dann brauchst Du auch kein neues Brett.
VG Martin
Panel - Bedienelemente - über der Schiebetür 05 Feb 2018 20:38 #7
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Was nicht passt, kann passend gemacht werden. Das gilt insbesondere für das Brettchen mit den Bedieninstrumenten über der Tür. Beim guten Händler (mit Werkstatt) gibt es das Originalholz in verschiedenen Stärken und Plattengrößen i.d.R. zu kaufen. Einfach mal abschrauben (meist sitzen auch 2 Schrauben in dem Küchenhängeschrank) und die Stärke des Bretchens messen.
Ich habe das Brettchen mehrfach, je nach Ausbaustufe der Elektrik und Anzahl der Anzeige Instrumente neu eingesetzt. Ist nicht schwierig.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: Frankmei
Panel - Bedienelemente - über der Schiebetür 06 Feb 2018 23:48 #8
  • manoku
knusperknorps schrieb: Was nicht passt, kann passend gemacht werden.
Deine These zu eigen gemacht und nochmals die grauen Zellen arbeiten lassen... :)
Ich denke mal, dass ich am Ende nun denn doch kein neues Panel benötige. Wenn fertig, dann werd ich‘s hier bildtechnisch präsentieren. :)
Manfred
Panel - Bedienelemente - über der Schiebetür 07 Feb 2018 21:40 #9
  • knusperknorps
Noch ein Tipp: Falls einem das Originalholz zu teuer, oder der Händler zu weit weg ist, kann man auch Holz aus dem Bauhaus nehmen und mit einer Folie bekleben. Das bringt gleichzeitig Farbe ins Auto. Bei Reimo git´s auch Möbelfolie, hergestellt von einem namhaften Hersteller unter Eigenmarke angeboten, die funktioniert prima. Mit einfarbiger Folie von dem Hersteller habe ich meine Küche und den Kühlschrank "umlackiert" das das Originalweiß schnuddelig geworden war.
Hier der Link zum Reimo Katalog
www.reimo.com/de/suche/möbelfolie
