Aufstelldach - Anwendungsfragen 05 Apr 2019 18:13 #51
  • Klausmeister
  • Klausmeisters Avatar
  • Dank erhalten: 87
campavan schrieb: Hallo,
warum nicht einfach ein Spannbettlaken nehmen?! Ich nutze ein Spannbettlaken extra für Topper:
www.amazon.de/gp/product/B00L11C9KQ
Das passt perfekt ;)
Noch mal zu mit schreiben.
Die verlinkten Laken halten an der Matratze des Aufstelldach ohne, dass das Laken unter die Matratze/Brett gezogen werden muss?!
Oder hast du einen Hopper aufgelegt und den mit den verlinkten Laken bezogen?
Das alles mit besten Grüßen
vom
Klaus
Hat sich ausgepösselt.
Der Gute hat hat nach 14tkm in 18 Monaten seinen Besitzer gewechselt
Aufstelldach - Anwendungsfragen 05 Apr 2019 18:46 #52
  • campavan
  • campavans Avatar
Ich habe keinen Topper aufgelegt. Die Laken sind aber speziell für Topper, die ja flacher (8-12cm) sind als normale Matratzen (20cm), von der Dicke her wie die Matratzen im Aufstelldach.
Man bekommt die Laken wegen des Brettes zwar nicht unter die Matratze, aber da ich die Laken eine Nummer kleiner (120-130cm) genommen habe als die Matratze breit ist (135cm) hält das Laken mit den Gummis sehr gut.
Letzte Änderung: von campavan.
Aufstelldach - Anwendungsfragen 12 Apr 2019 13:51 #53
  • Klausmeister
  • Dank erhalten: 87
Danke, funktioniert prima.
Grüsse
Klaus
vom
Klaus
Aufstelldach - Anwendungsfragen 12 Apr 2019 14:59 #54
  • campavan
  • campavans Avatar
Freut mich ;)
Aufstelldach - Anwendungsfragen 16 Apr 2019 15:08 #55
  • michih.
  • michih.s Avatar
  • Dank erhalten: 168
es ist ganz einfach einen ganz normalen Spannbettlaken über das Brett unten an der Matratze zu bekommen.
von der leiter aus eine seite der matratze hoch heben, kissen drunter. rauf aufs bett und laken drüber ziehen.
kissen raus, das selbe nochmal auf der anderen seite. fertig....
mfg michael
Summit 640
Aufstelldach - Anwendungsfragen 16 Apr 2019 19:13 #56
  • campavan
  • campavans Avatar
Wäre mir persönlich zu riskant dadurch das Brett durch das Gewicht durchbrechen oder zu verziehen.
Lieber gleich ein passendes Laken wie oben vorgeschlagen zu verwenden und gut ist.
20,- für ein Laken sollten noch drin sein ;)
Aufstelldach - Anwendungsfragen 16 Apr 2019 20:46 #57
  • michih.
  • michih.s Avatar
Mmm das Brett liegt nur links und rechts auf! In der Mitte unter dem Brett ist Luft! Dann dürftest du gar nicht auf das Bett :huh:
Mfg
Summit 640
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden (deshalb gelöscht), das ist beim Lesen auf kleinen Displays unübersichtlich
Aufstelldach - Anwendungsfragen 17 Apr 2019 07:01 #58
  • campavan
  • campavans Avatar
Ok.
Bei mir liegt das Brett plan auf, weil bei mir oben auch das Froli System verbaut ist.
Aufstelldach - Anwendungsfragen 17 Apr 2019 09:15 #59
  • michih.
  • michih.s Avatar
Froli System unter einem starren Brett? Verstehe ich nicht......
MfG Michael
Summit 640
Aufstelldach - Anwendungsfragen 17 Apr 2019 09:28 #60
  • campavan
  • campavans Avatar
Zwischen Brett und Matratze ;)
Brett liegt plan in der Wanne.
