Riss in der Wandverkleidung 26 Feb 2018 20:42 #1
  • Marckmartens
  • Marckmartenss Avatar Autor
Wir haben ein Reiss im wandverkleidung unseren Pössl 2Win (2009) entdeckt. Wir wissen nicht wie es entstanden ist. Vielleicht durch das kalte Wetter?
Had jemand erfahrungen mit die Reparatur so ein Reiss?
Vielen dank.
Marc
Pössl 2 Win (2009), Fiat Ducato
Letzte Änderung: von Marckmartens.
Riss in der Wandverkleidung 27 Feb 2018 06:30 #2
verschoben in die Rubrik D Linie,
Überschrift aussagefähiger gestaltet.
Man könnte es mit einer Heißklebepistole selbst machen oder profesionell zu einem Kunststoffverarbeiter gehen, Bootsbauer od ähnl.
Riss in der Wandverkleidung 27 Feb 2018 06:51 #3
  • Bungi
  • Bungis Avatar
  • Dank erhalten: 358
Hallo. Das ist ein Spannungsriss. Dort ist das Material beim Thermoformen dünn geworden und bei niedrigen Temperaturen ist es gerissen. Das Teil kann man abmontieren und von hinten mit einem Gewebe (Tuch) und Kleber (geeigent für dieses Material) verstärken. Wenn man ein kleines Stück vom Plastik irgendwo abschneiden kann wo es nicht sichtbar ist, mit (evtl.) Aceton auflöst, dan könnte man den Riss von Aussen zukleben so das man nichts mehr sieht.
1990-2004 Selbstausgebauter VW Bulli
2004-2008 Bürstner Alkoven 2,8 JTD
08.2017 - Clever Celebration, Citroen Jumper Kastenwagen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6
Riss in der Wandverkleidung 27 Feb 2018 17:21 #4
  • Marckmartens
Ich dachte schön das es ein Spannungsriss war. Wie gross ist die Chance das die Riss grosser werd? Die spannung werde möglicherweise verschwunden sein.....
Das Teil abmontieren wird schwierig weil es in die Toilette ist und das Teil ach hinter der Wand richtung Bett lauft. Die wand und die Waschbecken mussen auch abmontiert werden.
Habe Klebstof gefunden, aber weiss nicht ob dass funktioniert weil die verkleidung vertikal ist.
Riss in der Wandverkleidung 27 Feb 2018 17:54 #5
  • Dank erhalten: 10666
Den Klebstoff habe ich auch. Nur Klebstoff kann funktionieren, läuft er aber über die Verkleidung ist der Schaden größer als mit dem Riss.
Kleber und Füllstoff halten super, sieht aber nicht gut aus.
Wenn die Verkleidung abmontiert wäre, könntest du von hinten das einsetzen.
Von vorne und im eingebauten Zustand, rate ich davon ab.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Riss in der Wandverkleidung 27 Feb 2018 18:04 #6
  • 70elpto
  • 70elptos Avatar
  • Dank erhalten: 23
vor und hinter dem Riss eine kleine 1,5mm Bohrung ... fertig; der Riss wird nicht größer.
Der Rest macht die Heißklebepistole.
ALOISIUS ist ein 2018er Globecar Campscout Revolution auf Citroen Basis; 18" Borbet & weiteres (un)nützliches Zubehör.
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi
Riss in der Wandverkleidung 16 Apr 2018 22:19 #7
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Abbauen und von hinten eine matte Glasfaser mit 2 K Kleber aufbringen. Ist Dicht und nix reisstmehr .
