Problem mit der Wasserarmatur im Bad 05 Mär 2018 10:08 #1
  • summpas
  • summpass Avatar Autor
habe folgendes Problem. Bei der Armatur im Bad sind die Zuläufe nur gesteckt und die haben sich schon zweimal gelöst, dadurch hatte ich schon zweimal Wasser im Fahrzeug. Kennt einer das Problem und weis einer eine Lösung. Gibt es eventuell auch Armaturen wo die Anschlüsse geschraubt werden, wie bei einer üblichen Armatur. Vielen Dank schon mal in die Runde.
Schönen Gruß Peter
Globecare; Globescout
Problem mit der Wasserarmatur im Bad 05 Mär 2018 10:16 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Bilder?
Steve
Problem mit der Wasserarmatur im Bad 05 Mär 2018 10:44 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Fahrzeugtyp? Pössl, Roadcar, Clever? Modellvariante? Bitte einfach mal die Fahrzeugdaten in der Signatur ergänzen. Ansonsten ist das ein beliebiges Ratespiel.
VG Martin
Problem mit der Wasserarmatur im Bad 05 Mär 2018 12:57 #4
  • straßencamper
  • straßencampers Avatar
  • Dank erhalten: 343
Dass die Zuleitung bei im Bad nur gesteckt sind, konnte ich bei mir auch feststellen.
Den normalen Druck der Wasserpumpe hält es normalerweise stand. Die Steckverbindung hat mich davon abgehalten, eine Verstärkerpumpe an der Dusche zu installieren.
Pössl Roadcamp R, EZ: 2014, Ausbau für autarkes Stehen
Ladebooster 25A, 300 Wp PV flexibel
120 Ah Winston LFP, wahlweise an Solar oder Lade-Booster
1 x 90 Ah Winston LFP für 100 W Wechselrichter, nur an Solar
(Bin nur gelegentlich hier im Forum angemeldet, Antwort auf PN's evtl. sehr spät)
Folgende Benutzer bedankten sich: summpas
Letzte Änderung: von straßencamper.
Problem mit der Wasserarmatur im Bad 05 Mär 2018 14:59 #5
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Zusätzlich 'ne Schlauchschelle drüber geht nicht?
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Problem mit der Wasserarmatur im Bad 05 Mär 2018 15:07 #6
  • summpas
Geht leider nicht, da gesteckt ist
Problem mit der Wasserarmatur im Bad 05 Mär 2018 15:09 #7
  • Fohlenherz
  • Fohlenherzs Avatar
  • Dank erhalten: 114
Die gesteckten Schläuche haben unten an der Armatur kleine Metallsplinte. Wird der Schlauch in die Armatur gesteckt, muss anschließend der kleine Splint das Schlauchstück in der Armatur blockieren...ansonsten können die Schläuche sich immer
wieder lösen...War bei unseren 2 Win 2mal der Fall...
Grüße vom Niederrhein
Fohlenherz
6/13 - 4/21 Pössl 2 Win, Citroen 2.2 HDI 130 PS, Farbe Silber, RouteComfort, 8" ZLF Goldschm.
ab 7/21 Pössl 2 Win+, Citroen 2.2 HDI 140 PS, Eisengrau, RouteComfort
Evo
Problem mit der Wasserarmatur im Bad 05 Mär 2018 15:14 #8
  • summpas
Danke für den hinweis, werde ich mal Prüfen. Danke
