Rücklichter ausbauen beim Roadcruiser 05 Mär 2018 18:57 #1
  • Rasierer
  • Rasierers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man beim Roadcruiser Bj. 2017/18 die Rücklichter ausbaut, um an die Lampen zu kommen. Rechts kommt man gerade so an die Schrauben, aber links ist es bedingt durch den geschlossenen Gaskasten meiner Meinung nach nicht ohne eine Öffnung in den Gaskasten zu schneiden machbar.
Roadcruiser 11/17 Citroën Jumper 163 PS eisengrau, All in Paket, Radio/Navi Alcar Easinav, Rückfahrkamera, Markise Dometic 4 m, LiFePo 100Ah, Fahrradträger Agito Van
Rücklichter ausbauen beim Roadcruiser 06 Mär 2018 22:48 #2
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Der Gaskasten im Roadcruiser hat im Gaskasten eine Holzblende die mit vier Schrauben befestigt ist. Wenn du die von innen abschraubst kommst du mit der Hand direkt an das Rücklicht.Zwar recht umständlich aber machbar...
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Folgende Benutzer bedankten sich: bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, Rasierer
Rücklichter ausbauen beim Roadcruiser 07 Mär 2018 18:31 #3
  • Rasierer
  • Dank erhalten: 7
Mein Gaskasten ist innen komplett mit einer schwarzen Kunststoffverkleidung geschlossen.
Eine abschraubbare Holzplatte habe ich innen nicht gesehen.
Mit wieviel Schrauben sind die Rücklichter eigentlich befestigt?
Letzte Änderung: von Rasierer.
Rücklichter ausbauen beim Roadcruiser 07 Mär 2018 18:46 #4
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
2 Muttern (für Handantrieb)
Rücklichter ausbauen beim Roadcruiser 17 Mär 2018 14:34 #5
  • Rasierer
  • Dank erhalten: 7
Ich habe mich jetzt mal intensiv mit der Problematik befasst.
Der Zugang am Gaskasten ist folgendermaßen gelöst:
Oberhalb des Gaskastens befindet sich unter dem Lattenrost ein kleiner herausnehmbarer Deckel. Durch diese Öffnung kann man zwar umständlich und über zwei Ecken an die beiden Schrauben greifen und diese lösen. Die Blende im Gaskasten wie von Schaumi beschrieben gibt es im Modell 2018 offensichtlich nicht mehr.
Auf der rechten Seite gibt es im offenen Regal eine Öffnung, durch die man an die Schrauben kommt.
Ich hoffe, dass man nicht allzu oft an die Rücklichter muss, denn das wird dann eine ziemlich kniffelige Angelegenheit.
Folgende Benutzer bedankten sich: bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, reisewolf
