Dachlicht-Ersatz 18 Mär 2018 16:52 #1
  • Sallys Dad
  • Sallys Dads Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1945
Brauche Hilfe bitte. Das große vordere Dachfenster muss auf meinem 2009 Possl 2Win ersetzt werden.
(Es wehte an diesem Wochenende in einer Böe weg. Ich ließ es dumm auf der niedrigsten Einstellung offen!)
Wäre es richtig, dass es die "Dometic / Seitz Midi Unit" ist, die ich kaufen muss?
Mit freundlichen Grüßen
Ed
Need help please. The large front rooflight requires replacing on my 2009 Possl 2Win.
(It blew off in a gust whilst away this weekend. I foolishly left it open on the lowest setting !)
Would it be correct that it is the " Dometic / Seitz Midi unit that I need to buy ?
Kind Regards
Ed
2009 Ducato Possl 2Win 120W Solar,
Atera DL3.
Greetings from the Marches.
Dachlicht-Ersatz 18 Mär 2018 17:53 #2
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Ed,
vergleich es mal mit diesem hier, vielleicht ist es das ja.....
Gruß Detlef
www.campingshopwagner.de/product_info.ph...ohne-Anbauteile.html
Hello Ed,
compare it with this one, maybe that's it....
Greeting Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: Sallys Dad
Dachlicht-Ersatz 18 Mär 2018 18:10 #3
es sollte schon das gleiche sein, wenn du nur die Haube ohne den Rahmen ersetzen must.
Wie groß ist es denn? Der Name steht evtl. noch auf dem Einbaurahmen.
Ein Bild davon wäre hifreich
Dachlicht-Ersatz 18 Mär 2018 18:42 #4
  • Sallys Dad
Hallo Danke für Ihre Antwort. Ich kann kein Foto machen, denn es war zerschlagen! Ich benötige das ganze Gerät, wie es die Einsteller beschädigt.
Auf
Ed
Hi Thank you for your response. I cannot take photo for It was smashed ! I will require the whole unit as it damaged the adjusters.
Regards
Ed
Atera DL3.
Dachlicht-Ersatz 18 Mär 2018 18:45 #5
vielleicht ein Foto von dem was noch übrig ist am Dach
Dachlicht-Ersatz 18 Mär 2018 19:17 #6
  • liberum
  • liberums Avatar
Hallo Ed,
sah es so aus ab Minute 1:18 ?
Dann müsste es das hier sein mit Bügel
www.campingshopwagner.de/product_info.ph...-mit-Anbauteile.html
Gruß Detlef
Hello Ed,
It looked like this from minute 1:18 ?
Then it would have to be this with a hanger
Regards Detlef
Gruß Detlef
Dachlicht-Ersatz 18 Mär 2018 20:23 #7
  • Sallys Dad
Hi, Will try to take photo tomorrow. When the weather improves, we have 15 cm of snow here today the whole country is at a standstill !!!
Regards
Ed
Atera DL3.
Dachlicht-Ersatz 18 Mär 2018 20:39 #8
  • Sallys Dad
Hi Detlef
Thank you, that's the one. I will need the whole nit though.
Regards
Ed
Atera DL3.
