Roadcruiser Gaskasten 21 Mär 2018 21:01 #1
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Weiß jemand wieso der Gaskasten nur von innen zugänglich ist ?
Bisher habe ich das Gas bei nicht gebrauch immer abgedreht.
Dazu muss ich jetzt den Kofferraum leer räumen !
Ich habe mal eine kleine Klappe von vorne gesehen, hat die jemand ?
Ist die selbstgebaut?
Gruß Wolli
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Letzte Änderung: von Reisevogel.
Roadcruiser Gaskasten 21 Mär 2018 21:40 #2
  • Dank erhalten: 10666
Was sich die Konstrukteure dabei gedacht haben....sicherlich, dass der Kofferraum größer wird.
Ist aber nicht neu beim Roadcruise.
Zusätzliche Klappen sind selbst gebastelt und müssen 100% abgedichtet werden.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Roadchttps://poesslforum.de/forum/poessl-d-line/6979-roadcruiser-gaskasten/reply/97726#writeruiser Gaskasten 22 Mär 2018 00:43 #3
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
Moin Wolli,
wenn ich mir Fotos vom Gaskasten des Roadcruisers ansehe, denke ich man hat den Kasten möglichst schmal halten wollen. Das ist dann zum Wechseln der Flaschen von hinten zu eng, denn die Türe braucht ja auch noch Platz um angeschlagen zu werden.
Wenn es der Abstand der Gaskastenwand zur Hecktür zulässt, kannst Du doch eine zusätzliche Klappe einbauen um die Flasche schließen zu können. Oder einen Gasregler mit CS (Crashsensor) verbauen und die Flasche legal geöffnet lassen.
Übrigens sollte eine einfache Gummilippe als Dichtung der Zusatzklappe reichen, etwas anders ist an meiner Gaskastentür auch nicht.
Roadcruiser Gaskasten 23 Mär 2018 10:25 #4
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Ich teile die Aussage von KAWaBe. Am sinnvollsten ist es doch einen Mono oder Duo Crashsensor einbauen zu lassen. Das erscheint mir auch einfacher als eine normentsprechende Klappe in den Gaskasten zu schnitzen. Ich lasse die mit dem Mono-Crashsensor angeschlossene Flasche, ausser auf Fähren, vom Einsetzen bis sie alle ist immer auf. Auf der Seite der Flaschen habe ich die Campingmöbel gelagert. Die lassen sich zum Flaschentausch oder wechseln den angeschlossenen Flasche relativ schnell rausnehmen. Duo Crashsensor wäre noch bequemer und würde ich empfehlen.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli
Roadcruiser Gaskasten 23 Mär 2018 10:43 #5
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Ich finde das so besser als noch ein Loch in der Außenhaut :-)
Mein Keller ist beim 6,40 zu Groß um voll zu werden !
Ansonsten kann mann auch einfach eine Kiste davor stellen mit Kleinkram drin, die ist in 2 Sek. weg geschoben oder rausgestellt und der Weg zum Gaskasten von hinten ist frei. Im übrigen geht das genau so von innen - Bett wegklappen, Kiste wegschieben Gaskasten auf :-)
Ich finde da gibt es viel schlimmere Kästen, hier kommt man wenigstens an jede Pulle ohne Ausbau der anderen Flasche ran !!!
Irgendeinen Tod stirbt man immer :-)
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
