Wo sind die Heizungsauslässe beim Roadcruiser Revolution? 10 Jan 2016 18:14 #1
  • ecki_1962
  • ecki_1962s Avatar Autor
mein Roadcruiser Revolution kommt leider erst im Mai/Juni...:-(
kann mir jemand sagen wo das Fahrzeug Auslässe der Heizung hat. Insbedondere: Gibt es einen im Laderaum und einen im Fahrerhaus?
Danke und Grüße Ecki
Letzte Änderung: von juh. Grund: Überschrift angepasse
Wo sind die Heizungsauslässe beim Roadcruiser Revolution? 10 Jan 2016 19:41 #2
Hallo Ecki,
bitte nicht das gleiche Thema in versch. Rubriken gleichzeitig posten.
Wenn Du merkst, daß es in der falschen Kategorie ist, kannst Du einen Moderator bitten, es zu verschieben.
in "Allgemeines" gelöscht.
Wo sind die Heizungsauslässe beim Roadcruiser Revolution? 10 Jan 2016 19:56 #3
  • ecki_1962
juh schrieb: Hallo Ecki,
Sorry, war keine Absicht sondern Bedienungsfehler
Wo sind die Heizungsauslässe beim Roadcruiser Revolution? 10 Jan 2016 22:02 #4
  • Hotel Pössl
  • Hotel Pössls Avatar
  • Dank erhalten: 43
Es gibt folgende Auslässe:
- Unter der Sitzbank, Auslass nach vorne in Richtung Fahrerhaus
- in Fahrtrichtung links unter Tisch, Auslass in Richtung Innenraum rechts
- Podest Sitzgruppe, Auslass in Richtung Gang/Küchenzeile
- Stirnseite Küchenblock, Auslass Richtung nach vorne Beifahrersitz
- links von der Toilette, Auslass in Fahrtrichtung nach vorne
- gegenüber vom Kühlschrank, in Fahrtrichtung links im Zwischenbereich Bett/Wand Sanitärraum, Auslass in Fahrtrichtung rechts
- im Koffer/Laderaum, in Fahrtrichtung an der linken Seite ziemlich weit vorne, Auslass in Richtung rechts / bzw. hinten
In Summe also sieben Auslässe. Habe kürzlich eine Nacht bei -5 Grad und Wind 30 in Böen bis 50 km/h übernachtet, wo alles ohne Heizung doch sehr schnell auskühlt, und einmal bei -7 Grad und 10 - 20 km/h Wind.
Es lässt sich ganz ohne Probleme in jedem Bereich eine Wohlfühltemperatur einstellen, auch hinten. Ich ziehe hinten den Vorhang zu, dann gibt es auch keine kalte Abstrahlung.
Bei unserem Roadcruiser zieht es allerdings bei so starkem Wind etwas kalt unten an der Schiebetür, vermutlich der Gummi. Ist aber alles in einem Rahmen, dem man kaum beanstanden kann.
Pössl/Fiat Roadcruiser Revolution 150 Multijet, schwarz, EZ 05/2014
Aussenspiegel elektr., All in Paket, Heckkamera, 2. Wohnraumbatterie, Elektropaket, Truma: Duo Control CS / Combi 6 D / Solar 150 WP, Wechselrichter Dometic 1500 W, Ladebooster 40 A, Grauwassertankheizung, Radio Pionieer
Letzte Änderung: von Hotel Pössl.
Wo sind die Heizungsauslässe beim Roadcruiser Revolution? 10 Jan 2016 23:41 #5
  • ecki_1962
Herzlichen Dank für die aufschlussreiche Antwort !
