Roadcruiser Staufach ? 28 Apr 2018 15:02 #1
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Unser Roadcruiser 2017 hat die Heizung Truma Combi 4 E unter dem Bett .
Dadurch haben wir den Platz unter der Sitzbank frei und einen kleinen Stauraum hinter der Heizung von ober schlecht zugängig , von hinten durch ein kleines Loch zugängig.
Wienutz ihr diesen Stauraum ? hat jemand die Öffnung von hinten vergrödssert ?
gruß Wolli
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Letzte Änderung: von Reisevogel.
Roadcruiser Staufach ? 28 Apr 2018 16:33 #2
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Wir haben den Wagenheber dort untergebracht.
Jochen
Roadcruiser Staufach ? 28 Apr 2018 17:36 #3
In die Rubrik D Linie verschoben, bittd beachten
Roadcruiser Staufach ? 29 Apr 2018 19:00 #4
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Das Staufach hinter der Heizung unter dem linken Bett lässt sich gut nutzen, wenn man ein Brettchen oberhalb des Radkasten einbaut. Dabei nicht die ganze Breite zubauen, so dass auch davor noch Sachen bis nach unten reingehen. Unters Brettchen kann man auch was quetschen. Eine Klappe vom CargoRaum hilft natürlich. Es lassen sich z.B. 5L Weinschlauchkartons dort verstauen. Davor passen längliche Sachen die man nicht oft braucht.
Noch ein Tipp: Wenn man dem Zwischenbrett fürs Bett eine eigene, unabhängige Auflage verschafft, z.B durch ALU-Profile, lässt sich das Bett ohne die Haken viel leichter hochnehmen um an den Staukasten zu kommen.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: Mecki, berubo
Letzte Änderung: von knusperknorps.
Roadcruiser Staufach ? 29 Apr 2018 20:05 #5
Hoffentlich gibt es kein Glühwein
Roadcruiser Staufach ? 30 Apr 2018 23:09 #6
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Wir haben uns schon im letzten RC einen Wäschesack nähen lassen, der oben am Rand umgelegt wird und mit Metallösen an eingedrehten Schrauben einfach eingehängt wird. Kurz die Matratze angehoben, Schmutzwäsche rein und der Platz ist sinnvoll genutzt. Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Roadcruiser Staufach ? 08 Mai 2018 17:19 #7
  • knusperknorps
Ein Wäschefach haben wir gegenüber. Auf der Beifahrerseite ist eine Klappe oberhalb der Stufen zum Bett gekommen. In den "verlängerten" Stauraum stelle ich eine Große Tasche von Louis (1,00 €), vorne Klett und Druckknopfbefestigung, hinten nur Druckknopf, damit diese nicht in sich zusammenfällt.
