Fensterrollo rollt schlecht auf 08 Jul 2018 12:31 #11
  • Makoe62
  • Makoe62s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Ich hatte jetzt endlich Zeit mich mit meinem Rolloproblem zu beschäftigen.
Bei uns hat sich ja das Mückengitter nur mit Nachhelfen wieder aufgerollt. Feder Nachspannen hatte keinen Erfolg.
Also ausgebaut und die unteren Befestigungspunkte auf eine Leiste geschraubt, damit es nicht auseinanderfällt.
Beim Ausprobieren fiel mir ein ca. 3cm langes Kunstoffseile auf, welches aus der Achse des Mückengitters guckte.
Es verklemmt sich immer beim Aufrollen im Lagerbock. Leider habe ich es versäumt davon ein Foto zu machen.
Ich konnte das Seil in die Achse zurückschieben und das Problem war gelöst.
Die Bilder zeigen die Position des Seiles und das Ende des zurückgeschobenen Seiles in der Achse.
Die Funktion ist mir nicht klar geworden.
Ich hoffe ich konnte jemandem damit helfen.
Liebe Grüße an das Forum und allen weiter schöne Touren.
Jörn
Pössl 2Win auf Jumper Basis 2013 150PS 6m 3,5t
Vorher 10 Jahre T4 Fischer Ausbau lange Version mit festem Hochdach
davor 2 Jahre T4 Westfalia Ausbau
Folgende Benutzer bedankten sich: DU1313, spike, Waggi, Marco34
Fensterrollo rollt schlecht auf 28 Jul 2019 18:45 #12
  • spike
  • spikes Avatar
  • Dank erhalten: 186
Hallo Jörn !
Ich hatte jetzt das komplett gleiche Problem ! Die "Plastikschnur" (mit dieser ist der Anfang des Fliegengitters in die Welle geklemmt) zurück hineingeschoben und das Gitter flutscht wieder.
lg aus Ö
Tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK, Lifepo4 + WR, Schraubenfedern vo u. hi.
Fensterrollo rollt schlecht auf 06 Jul 2024 17:33 #13
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Auch nach fast fünf Jahren scheint das Thema noch aktuell zu sein...zumindest bei mir 😆. Fliegengitter rollt ebenfalls nicht richtig hoch und stoppt so ca. im letzten Viertel.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Fensterrollo rollt schlecht auf 08 Jul 2024 09:18 #14
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
das ist bei uns auch passiert. Lösung: Rahmen abbauen, Rollo rausnehmen und einen Stoß Silikonspray auf die Welle rechts und links. Dann das Ganze wieder aufzwirbeln, einbauen und freuen!
Fensterrollo rollt schlecht auf 08 Jul 2024 11:47 #15
  • Marco34
  • Marco34s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2993
so wie Jörn es beschreibt war es bei uns letztendlich auch.
Unregelmäßig, gefühlt 1x im Jahr, tritt das Problem jedoch wieder auf und das weiße "Kunststoffseil" schiebt sich raus und verhindert das Aufrollen.
Gut, inzwischen weiß ich wie das Problem zu lösen ist (Fenster abbauen, Seil wieder reinschieben, Fenster wieder anbauen).
Weiß aber zufällig jemand, wofür das Kunststoffseil zuständig ist bzw. ob man es durch Herausziehen auch einfach entfernen kann?
Nicht, dass dann gar nichts mehr funktioniert. :huh:
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Fensterrollo rollt schlecht auf 08 Jul 2024 12:20 #16
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Siehe Beitrag #12
Pössl Summit Shine 540 2023
Letzte Änderung: von tomtom7910.
Fensterrollo rollt schlecht auf 08 Jul 2024 12:24 #17
  • Marco34
Ja, zurückgeschoben habe ich es auch immer..
Und die Funktion ist mir ebenfalls unklar.
Deshalb die Frage in die Runde, ob vielleicht jemand die Funktion kennt.
Fensterrollo rollt schlecht auf 08 Jul 2024 13:11 #18
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
... und ich dachte, hier geht es um das Rollo, also das Ding, was man aufrollt, anstatt es - wie beim Plissée - hochzuschieben. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen!
Fensterrollo rollt schlecht auf 08 Jul 2024 13:39 #19
  • Marco34
Na ja, irgendwie geht es schon darum. ;)
Wenn das Fliegengitter unten ist (also genutzt wird), dann ist das Verdunkelungsplissee logischerweise unten zugesammengeschoben.
Und wenn ich dann am Abend (oder wegen der Sonneneintrahlung) verdunkeln möchte, schiebe ich das Fliegengitter ganz hoch und das Verdunkelungsplissee erscheint. So weit erst einmal normal.
Beim Hochschieben des Fliegengitters rollt dieses jedoch nicht auf, sondern "stockt" in irgendeiner Positionen, weil sich das Kunststoffseil herausgeschoben hat und das Aufrollen des Fliegengitters blockiert.
Hoffentlich nun nachvollziehbar erklärt. :P
@schlaukie: Bei Clever sind andere Fensterrollos im Einsatz - meine ich.
Fensterrollo rollt schlecht auf 08 Jul 2024 13:56 #20
  • tomtom7910
  • Gesperrt
Im Beitrag #12 steht doch das die Plastikschnur das Ende des Fliegengitters in dem Alurohr sichert.Jetzt verstanden??
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco34
