Fensterrollo rollt schlecht auf 15 Mai 2018 11:49 #1
  • Marco34
  • Marco34s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2993
hattet Ihr schon einmal Probleme mit Euren Fensterrollo´s?
Bei unseren Rollo am Küchentisch rollt der obere Teil (die Seite mit dem Insektenschutzgitter) neuerdings nur teilweise bzw. sehr mühsam auf.
Wenn ich das Rollo nach oben schiebe rollt es erst gar nicht (Gitter schiebt sich nach innen hin auf), nach ein paar Sekunden funktioniert es für ein Stückchen wieder.
Weiß jemand Rat?
Sonnige Grüße von der Unterweser
Marco
Fensterrollo rollt schlecht auf 15 Mai 2018 11:56 #2
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in Rubrik D- Linie
Baujahr 2015 muss ein anderes System haben wir mein 2 win plus Bj 2016, wir schieben rauf und runter, da rollt sich nichts auf. Von daher wäre ein Foto von dem Rolle sicher hilfreich.
Bei vergangen Mobilen haben wir die "Laufleisten" mit Silikonspray regelmäßig bearbeitet. Wenn es wirklich ein Rollo ist, hat der in der Regel eine Feder, die sollte man nachspannen können.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Fensterrollo rollt schlecht auf 15 Mai 2018 20:03 #3
  • Marco34
So, hier nun das Foto.
Auch wenn man das Rollo nach unten zieht, läuft es auf der linken Seite (also in Fahrtrichtung gesehen hinten) nicht sauber auf und ab...hakt.
Das hat doch bestimmt schon mal jemand abgeschraubt... Worauf müsste ich dabei achten?
Gespannte Grüße
Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Fensterrollo rollt schlecht auf 15 Mai 2018 21:03 #4
Bevor du demontierst, sprühe etwas Silikonspray in die Führungsschiene/Gleitschiene und schiebe das Rollo rauf und runter. Wiederhole das ein paar mal und schaue ob es besser läuft.
Wenn nicht, dann kannst du immer noch abschrauben.
Wichtig: Silikonspray nichts anderes.
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco34
Fensterrollo rollt schlecht auf 04 Jun 2018 18:29 #5
  • Makoe62
  • Makoe62s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Ich habe zwischenzeitlich leider auch das gleiche Problem wie Marco.
Bei uns rollt sich auch die linke Seite des Mückenschutzgitters nicht mehr auf.
Gibt es dafür schon eine Lösung? Das Ganze abzubauen habe ich mich noch nicht
getraut.
Euch allen noch eine schöne Saison!
Jörn
Pössl 2Win auf Jumper Basis 2013 150PS 6m 3,5t
Vorher 10 Jahre T4 Fischer Ausbau lange Version mit festem Hochdach
davor 2 Jahre T4 Westfalia Ausbau
Fensterrollo rollt schlecht auf 08 Jun 2018 21:45 #6
  • Bergischer Löwe
  • Bergischer Löwes Avatar
Das liegt nicht an den Gleitschienen und einsprühen bringt da nichts.
Man muss die Feder des Rollomechanismus einfach etwas mehr spannen.
Auf der Welle des Rollos sitzt seitlich ein Plastikgleitstück,in welches man einen Schlitzschraubenzieher stecken kann.
Den passenden Schraubenzieher wählen und in den kleinen Schlitz einschieben und etwas eindrücken,bis das Gleitstück auf der Rollowelle frei ist.
Den Schraubenzieher aber jetzt bloss nicht loslassen - sonst flitscht die Feder auseinander!
Dann ungefähr 3-4 Umdrehungen mit dem Schraubenzieher das Gleitstück im Uhrzeigersinn drehen und dann das Gleitstück wieder in die Halterung kommen lassen....fertig.
Jetzt dürfte dein Rollo wieder genug Vorspannung haben.
Gruss
Andreas
Fensterrollo rollt schlecht auf 09 Jun 2018 10:27 #7
  • Makoe62
  • Makoe62s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Hallo Andreas,
muss man dafür alles abbauen?
Fensterrollo rollt schlecht auf 10 Jun 2018 00:51 #8
  • Bergischer Löwe
Eigentlich nicht..es sei denn,das die Welle vom Rollo schlecht zugänglich ist.
Aber auch das wäre kein großes Problem...aus welcher Ecke der Republik kommst du?
Im erreichbaren Umkreis ( Solingen) könnte ich dir gerne unterdie Arme greifen bei deinem Problem.
Gruss
Andreas
Fensterrollo rollt schlecht auf 13 Jun 2018 09:07 #9
  • SpyderRyder
  • SpyderRyders Avatar
Wir haben dieses Problemchen im Schlafbereich auch an einem der Fenster. Hatte den Klapperatismus auch schon mal abgebaut zum Nachsehen - es sind nur wenige Schrauben und es fällt dabei auch nicht auseinander, wenn man sich nicht ganz plump anstellt. Beim Nachspannen der Feder war ich aber wohl zu vorsichtig, jedenfall rollt sich das Mückennetz immer noch nicht flüssig auf. Also....nochmal :-)
Fensterrollo rollt schlecht auf 14 Jun 2018 19:50 #10
  • Makoe62
  • Makoe62s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Danke für das Angebot! Komme aus dem Raum Braunschweig, ist leider
etwas zu weit. Werde es mal abbauen und berichten.-
Jörn
