Zusatzbett Pössl Roadcamp R 16 Feb 2015 15:25 #1
  • Emma
  • Emmas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Hallo Zusammen
Da wir nun endlich unseren neuen Roadcamp R haben und wir noch in der Erkundungsphase sind hier meine Frage ob Erfahrungen mit dem sog.Zusatzbett bestehen bzw. Alternativen zur von Pössl angebotenen 200 EUR Variante gibt?
Roadcruiser EZ 12/16 ,150 PS, Citroen, All In Paket,Winterpaket, Navi Clarion,AHK, E Bike Träger Thule, Markise, Sat Cytrac Vision, 2. Aufbaubatterie
Zusatzbett Pössl Roadcamp R 17 Feb 2015 07:54 #2
Was soll es denn für Alternativen geben? Es gibt nur die Möglichkeit an der Sitzgruppe und da sind 200 Euro für das Brettt und den Schaumstoffmatte i.O., es sei denn du willst da was selber basteln, aber ob es günstiger wird ist die Frage.
Wenn man das Zusatzbett aufbaut kommt man nicht mehr so gut aus der Schiebetür, weil die Matratze den Durchgang blockiert.
Zusatzbett Pössl Roadcamp R 17 Feb 2015 13:58 #3
  • almi
  • almis Avatar
  • Dank erhalten: 23
Servus "Emma",
wenn du die Halbdinette freihalten möchtest, dann schau dir mal diese Lösungen an:
transporterbett.de/ ... oder sowas: www.campingshop-24.de/wohnwagenzubehoer-...boxer-citroen-jumper.
...beide Betten nicht gerade günstig :(
Schöne Grüße
Alex mit Familie, jetzt mit Summit 640, vorher Summit 600+, Pickup/Wohnkabine, Alkoven,
Pössl 2win Vario, Pössl Roadmaster L
Folgende Benutzer bedankten sich: Emma
Letzte Änderung: von almi.
Zusatzbett Pössl Roadcamp R 17 Feb 2015 17:07 #4
  • Emma
  • Dank erhalten: 19
Vielen Dank, hatte auch nochmal geschaut,werden wohl das Zusatzbett mit Matratze bestellen
Zusatzbett Pössl Roadcamp R 17 Feb 2015 17:59 #5
Hallo Almi ,
die beiden Betten von deinem Link sind mit 160 bzw. 150 cm Länge eher was für Kinder und das Pössl Zusatzbett ist 196 cm lang
Zusatzbett Pössl Roadcamp R 18 Feb 2015 08:47 #6
  • almi
  • almis Avatar
  • Dank erhalten: 23
Vario499 schrieb: Hallo Almi ,
die beiden Betten von deienm Link sind mit 160 bzw. 150 cm Länge eher was für Kinder und das Pössl Zusatzbett ist 196 cm lang
...stimmt, wollte hier nur wie von @Emma gewünscht Alternativen aufzeigen und im Eingangspost steht auch nicht für welche Körpergröße oder Gewichtsklasse es benötigt wird... aber danke für die Feststellung ;)
Schöne Grüße
Zusatzbett Pössl Roadcamp R 09 Mär 2015 12:43 #7
  • straßencamper
  • straßencampers Avatar
  • Dank erhalten: 343
Das Zusatzbett ist o.k. und auch bequem. Der Aufbau geht relativ schnell.
Der Eingang Schiebetür wird natürlich blockiert, man muss über die Fahrerkabine klettern.
Weiterhin nimmt das Zusatzbett mit Matratze Platz weg, im Roadcamp leider nicht zu üppig.
Wir haben es nur einmal probehalber benutzt. Auf Wunsch abzugeben. Grund:Platzmangel.
Kann tagsüber bestenfalls auf die Liegeflächen im Heck deponiert werden.
Der Roadcamp ist nur für zwei Personen optimal.
Pössl Roadcamp R, EZ: 2014, Ausbau für autarkes Stehen
Ladebooster 25A, 300 Wp PV flexibel
120 Ah Winston LFP, wahlweise an Solar oder Lade-Booster
1 x 90 Ah Winston LFP für 100 W Wechselrichter, nur an Solar
(Bin nur gelegentlich hier im Forum angemeldet, Antwort auf PN's evtl. sehr spät)
Folgende Benutzer bedankten sich: Haselmaus
Zusatzbett Pössl Roadcamp R 12 Jun 2015 14:06 #8
  • micha49
  • micha49s Avatar
Es gibt dieses Zusatzbett tatsächlich,wir haben es, benötigen es aber doch nicht, wir würden es günstig abgeben. Es ist ungebraucht!
Zusatzbett Pössl Roadcamp R 15 Jun 2015 11:44 #9
  • straßencamper
eine Alternative, selbst ausprobiert, gibt es noch:
Ein Notbett, ähnliche Position wie das Zusatzbett, jedoch auf Bodenebene.
Ich habe dazu ein Stück aus Pappelsperrholz ausgesägt, um die Fläche auf gleiches Höhenniveau zu bringen.
Untekeilt wird das mit Stücken aus Styrodur, die bei Nichtgebrauch in der Ablagefläche unter dem Tisch verstaut werden.
Die Brettverlängerung nimmt wenig Raum und Gewicht ein, als Unterlage dient z.B. eine dünne Schaumstoffmatte.
Tisch wird nautürlich ausgehängt und findet im Füherhaus vorübergehend Platz.
Vorteil der Konstruktion: Nimmt wenig Platz und Gewicht ein, Teile passen alle in die Heckgarage.
Matte wird zusammengerollt und kann ebenso problemlos verstaut werden.
(Im Gegensatz zum offiziellen Zusatzbett, Matratze zu sperrig und voluminös)
Nachteil: Weniger Komfort im Vergleich zum Zusatzbett. Als Notbett für gelegenliche Einsätze o.k.
Folgende Benutzer bedankten sich: DirkA
Zusatzbett Pössl Roadcamp R 26 Jan 2016 14:44 #10
  • hasy
  • hasys Avatar
  • Dank erhalten: 838
Hallo Staßencamper
Ist das Zusatzbett noch zu haben. Ist es ein Bett f. Erwachsene. Was möchtest Du dafür haben.
LG hasy
