Gaskasten 11 Aug 2018 20:59 #1
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
ohne Worte
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: Frankmei
Gaskasten 11 Aug 2018 21:33 #2
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Schräg rein, innen senkrecht...
mit Worten... ;)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Gaskasten 11 Aug 2018 22:17 #3
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 165
Merkwürdige Konstruktion, hab mich selbst gerad darüber gewundert.
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Letzte Änderung: von Frankmei.
Gaskasten 11 Aug 2018 22:24 #4
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Gegenmaßnahme: Tankgasflasche! Sowas von Komfort! :lol: Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Gaskasten 11 Aug 2018 23:14 #5
Die Gasflaschen haben teilweise verschiedene Größen
Gaskasten 13 Aug 2018 11:06 #6
Es gab mal einen Thread bzg. der Größe der Flaschen. Da sind wohl die Flaschen leicht höher geworden in den letzten Jahren. Das macht dann Probleme, wenn man Duo Control etc. in einem eh schon knappen Gaskasten verbaut hat. In Deinem Fall aber sollte das schräg reinstellen doch problemlos gehen ...?
Gaskasten 13 Aug 2018 11:42 #7
  • Dank erhalten: 10666
Auch ich muss die Gasflaschen schräg einsetzen, funktioniert.
Wie Vario499 schon schreibt, es gibt unterschiedliche Gasflschen (Höhe).
Beim Tausch versuche ich immer darauf zu achten, dass ich eine der „kleineren“ bekomme.
Eine Tankflasche rentiert sich bei mir nicht, da ich von hinten sehr gut an meinen Gaskasten komme.
Bei Fahrzeugen wo man erst alles rausnehmen muss um Gasflasche zu tauschen ist das ein völlig anderer Fall.
Gaskasten 13 Aug 2018 16:39 #8
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Auch ich muss meine Flaschen schräg einsetzen. Nach ca 50 Mal wenn wechseln, hab ich da auch kein Problem mehr mit. Kleinere Tipp: Die hintere Flasche immer als Gebrauchsflasche nehmen. Wenn die leer ist, die hintere immer nur kurz nutzen (falls möglich) und für Vorne Ersatz besorgen. Dann wieder vorne nutzen. Somit muss man die hintere Flasche nicht so oft ausbauen.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
Gaskasten 13 Aug 2018 16:47 #9
Saali schrieb: Die hintere Flasche immer als Gebrauchsflasche nehmen. Wenn die leer ist, die hintere immer nur kurz nutzen (falls möglich) und für Vorne Ersatz besorgen.
Du meinst bestimmt beim ersten „ die hintere“ die vordere.
Folgende Benutzer bedankten sich: Saali
