RC Revolution 2018, Hubbett wackelt 24 Aug 2018 11:14 #11
  • JoBi2016
  • JoBi2016s Avatar
  • Inshallah
  • Dank erhalten: 110
Hallo Hans-Jürgen,
bei unserem Hubbett klappert nix. seid 2016 in gebrauch. Ab und zu mit zweitem Bett und Enkeln und wir nutzen den "Keller" auch von innen d.h. wir fahren das Hubbett öfters hoch und runter um an die dort verstauten Sachen heran zu kommen Das Bett läuft in den beiden Schienen ohne knarren und wackeln.
Das Hubbett ist dazu da in jeder beliebigen Höhe ohne Klappern benutzt zu werden!
Meiner Meinung ist die lose Schienenführung an eurem Hubbett ein Fehler, oder eben ausgeleiert was auch ein Fehler ist.
Unser Hubbett liegt in der untersten Position auf den seitlichen Schränken auf, es gibt "Scheuerspuren". Meiner Meinung nach entlastet das Aufliegen des Hubbetts das Gurtsystem und den Motor.
Herzliche Grüße
Joachim
2016 - 2022 Pössl Roadcruiser (R)Evolution Citroën Jumper Heavy, 2,2 HDI 150 PS, Profondorot
06/2023 - ….Carado Edition 15 CV 540, Citroën Jumper Light, 165 PS 2,2 BlueHDI, Eisengrau Metalic, Modell 2022
RC Revolution 2018, Hubbett wackelt 14 Sep 2018 12:24 #12
  • HJB
  • HJBs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
ich möchte hier noch das Ergebnis meines Werkstatt Besuch in Dülmen mitteilen.
Nach Aussage des Monteurs wurde bis Baujahr 2016 das Hubbett mit Teflonbuchsen in den beiden Aluschienen geführt, ab BJ 2017 sind Buchsen aus Plastik verbaut.
Wenn das Hubbett während der Fahrt in einer Mittelposition steht ( z.B. wegen Fahrräder im Stauraum) können die Teflonbuchsen aber verkanten. Als Folge kann die Aluschiene ausreißen.
Bei den Buchsen aus Plastik soll das nicht mehr vorkommen. Nachteil ist dann aber ein höher Verschleiß und das Knarren des Hubbett in einer Mittelstellung.
Empfehlung des Monteurs: Während der Fahrt das Hubbett, wenn möglich, in der unteren Position arretieren.
Grüße aus Duisburg
Hans-Jürgen
HJB - Roadcruiser Revolution, Citroen mit 120 KW, Baujahr 2018
RC Revolution 2018, Hubbett wackelt 16 Sep 2018 17:31 #13
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
  • Dank erhalten: 228
Also ich halte die Aussage des Monteur für
Schwachsinn ich möchte das Bett in jeder Position
nutzen können und müssen.
Wie erklärt sich sonst das Zusatzbett für hinten
das man unten einbaut ???
Da kann das Bett auch nicht mehr bis ganz nach
unten gefahren werden.
Gruss Karl
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 270wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2x100AH LiFePo,s. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Carsten Stäbler Routecomfort mit Konidämpfern
RC Revolution 2018, Hubbett wackelt 16 Sep 2018 18:53 #14
  • chili666
  • chili666s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Hallo Hans-Jürgen
Das ist ja eine sehr unbefriedigende Antwort. Da Pössl explizit mit der Option wirbt (Foto in der Modellbeschreibung auf der Homepage), ist das für mich ein Mangel für den Pössl eine Abhilfe schaffen muss.
Viel Erfolg dabei!
Gruß Peter
Pössl Roadstar 600W all-in, Citroen 163 PS Heavy, Eisengrau, 200W Solar, Gassteckdose, Markise, Kompressorkühlschrank, Matratzentopper, Navi / Rückfahrkamera, AHK abnehmbar / Fahrradträger
RC Revolution 2018, Hubbett wackelt 17 Sep 2018 11:30 #15
  • schorni2006
  • schorni2006s Avatar
Hallo Hans-Jürgen,
ich habe die gleichen Probleme mit dem Hubbett.
Gruß Schorni2006
RC Revolution 2018, Hubbett wackelt 17 Sep 2018 17:50 #16
  • HJB
  • HJBs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo Schorni,
ist dein RC Revolution auch von Baujahr 2017 oder 2018?
Hans-Jürgen
RC Revolution 2018, Hubbett wackelt 17 Sep 2018 21:16 #17
  • schorni2006
Hallo Hans-Jürgen,
mein Revolution ist 2. Quartal 2017
Gruß Schorni2006
RC Revolution 2018, Hubbett wackelt 17 Sep 2018 21:49 #18
Am Besten mal die Fahrzeugdaten in die Signatur unten ausfüllen, dann muss man nicht nachfragen
RC Revolution 2018, Hubbett wackelt 18 Sep 2018 09:45 #19
  • schorni2006
Hollo Michael,
das mache ich erst, wenn man Kontonummer und Pin eingeben kann.
Gruß Schorni2006
RC Revolution 2018, Hubbett wackelt 18 Sep 2018 09:50 #20
Das langt, wenn du sie mir per PM sendest ;) :silly:
