Heckgarage Verzurren 31 Okt 2018 12:41 #21
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 165
Falls Du Das meinst.
Die Zurrösen kann man ganz leicht entfernen SW 13 (klebrig)
Da sind keine Hülsen drinnen, ist nur ganz plump durch Billigsperrholz Isolierung und Blech gebohrt.
Lässt sich daher nur bedingt anziehen, sieh Hinweise bez. Wassertank und Res. Rad.
Viel Spaß
Frank
Frankmei schrieb: Hallo
hatte mir aus den vielen vielen Ideen im Forum Folgendes entnommen...
DIBOND® platinweiß Aluminiumverbundplatte - Stärke : 4 mm, Farbe : Weiß
1 Paar Schwerlastauszug 1305319-1200mm mit Verriegelung
Bauhauskisten Schrauben usw.
Aluprofil 4 mm
Die Beiden Schraublöcher von den Zurrösen verwendet und 2 Löcher gebohrt,
Achtung unter dem Hinteren Loch ist das Reserverad :-(
und bei dem Vorderen Loch befindet sich der Abwassertank darunter .....................
Wenn es fertig ist sieht es so aus:
Hat sich super bewehrt
Ach, und der Lattenrotz rutscht nun auch nicht mehr hin und her.
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe, remrem
Heckgarage Verzurren 09 Dez 2018 19:46 #22
  • reisewolf
  • reisewolfs Avatar
  • Dank erhalten: 9
wir haben unseren Campscout ohne Verzurrsystem bestellt und dieser ist mit vier Verzurrösen im Heckboden gekommen.
Ergänzend möchte ich jedoch das Airline-System installieren, da, wie hier schon erwähnt, dieses doch merkbar flexiblere Möglichkeiten bietet.
liebe Grüße aus Wien
wolfgang
Globecar Campscout Citroen 120kw, CS Fahrwerk, ESX VNC1045-DBJ, Victron BV700, zwei Solarpanel á 150Wp, Victron SmartSolar MPPT 100/30, WR 1500W, Votronic VCC 1212-45 IUoU-Li
Heckgarage Verzurren 26 Aug 2020 20:06 #23
  • padde
  • paddes Avatar
  • Dank erhalten: 25
Also ich komme an alle Schrauben der Verzurösen am Summit 600 plus. Würde auch die vorhandenen Löcher benutzen um Aluprofile und dann Auszugsschienen zu befestigen.
Wie lang müssten hier die Hammerschrauben sein?
Frankmei schrieb: Falls Du Das meinst.
Viel Spaß
Frank
Aluprofil 4 mm
