Spiegel im Bad zu hoch Roadstar Revolution 23 Sep 2018 21:35 #1
  • Monaghan
  • Monaghans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Guten Abend,
ich wollte einmal in die Runde fragen, ob jemand bereits das Problem mit dem doch etwas hoch hängenden Spiegel im Roadstar Revolution 600 L gelöst hat.
Bei einer Größe von 164,5 cm sehe ich immerhin meinen Haaransatz.
Hatte vorgesehen das mit Spiegelfliesen zu lösen. Hat aber leider nicht so geklappt - Fliese will nicht halten, bzw. in meiner Fliese sehe ich aus wie im Kuriositätenkabinett.
Wäre für Lösungsansätze, Bezugsquellen etc. sehr dankbar.
LG. Monaghan
Pössl Roadstar Revolution 600L, 150 PS 3,5 t ,Citroen Jumper 2,2 l HDI, Solar
Spiegel im Bad zu hoch Roadstar Revolution 24 Sep 2018 08:28 #2
Verschoben in die Rubrik D-Linie.
Ich würde es mit einem Klapptritt lösen
Folgende Benutzer bedankten sich: Monaghan
Spiegel im Bad zu hoch Roadstar Revolution 24 Sep 2018 09:52 #3
Du kannst online Spiegel in allen Varianten nach Maß kaufen. Aus Glas, Acryl, etc.
Da kannst Du auch Deinen vorhandenen Spiegel durch einen größeren ersetzen.
Befestigung mit Spiegelklebeband vom Markenhersteller ...
Spiegel im Bad zu hoch Roadstar Revolution 24 Sep 2018 18:06 #4
  • Monaghan
  • Dank erhalten: 14
Hallo, erst einmal danke für die Antwort. Allerdings Spiegel durch einen größeren ersetzen ist nicht - habe mich evtl. mißverständlich ausgedrückt . Es handelt sich um einen Spiegelschrank - und der hängt einfach zu hoch.  Acrylfliesen habe ich versucht - mit dem bekannten Ergebnis (wenig Ähnlichkeit mit lebenden Personen). Allerdings war mir nicht klar, dass es spezielles Spiegelklebeband gibt.
Danke  für den Tip
LG Monaghan
