Aufgeschaltet aus, dennoch wird Wasser gefördert beim Öffnen einer Amatur 17 Okt 2018 17:24 #1
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar Autor
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Da ich diesen speziellen Fall/ Frage beim Suchen nicht aufgefunden gäbe, nun die Frage ist das normal, was wird denn über den On /Off- Schalter am Bedienpult dann an bzw. ausgeschaltet?
Aufgeschaltet aus, dennoch wird Wasser gefördert beim Öffnen einer Amatur 17 Okt 2018 19:06 #2
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Bei uns bleibt dann die Pumpe aus.
Es kommt natürlich Wasser aus dem Hahn, da der Druck auf der Leitung erst abgebaut werden muss.
Gruss Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2
Aufgeschaltet aus, dennoch wird Wasser gefördert beim Öffnen einer Amatur 17 Okt 2018 19:10 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Wenn es richtig verdrahtet ist, sollte die Pumpe mit dem Schalter am Bedienpult auf „Off“ aus bleiben.
Hörst Du denn die Pumpe auch noch laufen?
VG Martin
Aufgeschaltet aus, dennoch wird Wasser gefördert beim Öffnen einer Amatur 17 Okt 2018 20:22 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
...wenn die Wasserpumpe bei ausgeschaltetem Hauptschalter (Panel) nicht anläuft, dann zeigt es nur das das Rückschlagventil dicht und den Druck hält.
D.h. beim Öffnen des Hahns läuft das noch in Boiler und Leitungen unter Druck stehende Wasser solange aus, bis der Druck ausgeglichen ist. Das können schon 1 paar Liter sein.
VG Wilfried
Aufgeschaltet aus, dennoch wird Wasser gefördert beim Öffnen einer Amatur 18 Okt 2018 17:54 #5
  • clevermobil2
Hab es heute erneut getestet, gestern war wohl noch Druck in den Leitungen, nach dem Ausschalten des Hauptschalters. Allen danke für ihre Mitteilungen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli
