vorgehängtes Heckfenster defekt 20 Nov 2018 14:58 #1
  • Mokean
  • Mokeans Avatar Autor
ich habe mir eine Ecke aus dem Fenster gebrochen. Weiß jemand ob die verbauten Fenster die von Polyplastic 816 * 650 sind? Diese werden zumindest bei Reimo als schwarz getönt angeboten.
Hat die schon mal jemand austauschen müssen? Ist das problemlos selber zu machen?
Gruß Andreas
vorgehängtes Heckfenster defekt 20 Nov 2018 16:18 #2
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi,
musste letztes Jahr die Scheibe eines Rahmenfensters tauschen. Geht sehr einfach, sollte bei deinem Fenster auch gehen. Schau mal im Netz, da gibt es bestimmt Videos zu.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Folgende Benutzer bedankten sich: Mokean
vorgehängtes Heckfenster defekt 20 Nov 2018 16:28 #3
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97s Avatar
  • Dank erhalten: 198
Hallo Andreas,
der Austausch geht ganz einfach.
Aufsteller abschrauben.Fenster ganz nach oben klappen und dann aus der Schiene schieben. Fenster hatte ich über meinen Händler bestellt.
Kein Womo mehr.
vorgehängtes Heckfenster defekt 20 Nov 2018 17:12 #4
  • Dank erhalten: 10666
Der Austausch sollte problemlos machbar sein. Wurde ja hier auch schon beschrieben wie es geht.
Bestellen würde ich das Fenster bei einem Pössl Händler, nur um sicher zu gehen, dass es keine andere Tönung hat. Zubehörfenster können vom Original abweichen.
vorgehängtes Heckfenster defekt 21 Nov 2018 16:56 #5
Noch ein Tipp:
Vor dem Schließen der Heck- oder Schiebetür die Fenster verschließen. Durch das zuknallen der Türen können sich die Fenster in der Schiene verschieben. Werden sie dann geschlossen können diese an einer Ecke abbrechen. Ist mir so passiert.
Kein Womo mehr.
Letzte Änderung: von ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97.
vorgehängtes Heckfenster defekt 21 Nov 2018 18:00 #6
  • Mokean
Bei mir war es ähnlich aber doch etwas anders. Wir hatten die Fenster weit geöffnet und die Türe war im Scharnier auf 90 Grad geöffnet. Dann hat eine starke Böe die Türe Richtung Karosserie gedrückt. Dadurch ist die obere Rechte Ecke rausgebrochen. Anschließend hat sich das Fenster in der Schiene nach links verschoben und beim Schließen brach dann die linke Ecke raus. Lehrgeld!
vorgehängtes Heckfenster defekt 21 Nov 2018 21:18 #7
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Bei Ebay gibt's einen Händler aus Isny der so ein Fenster aus Beständen von Dettlefs für 249€ verkauft. Keine Ahnung ob das teuer oder günstig ist.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
vorgehängtes Heckfenster defekt 28 Mai 2021 09:07 #8
  • roland.k
  • roland.ks Avatar
hat wer eine günstige Quelle für das rahmenlose Heckfenster eines Pössl 2Win pro in 816x650mm. Ich hab mir für 159 € eines für Ducato bestellt. Es passt alles, nur die Lagerböcke für die Aufsteller sind 52cm auseinander und beim 2Win 45,5cm. Beim Hersteller in Holland kostet das Fenster inkl. Steuer und Porto 482 € :S
Es scheint, dass da wer eine unglaubliche Matge hat....
Roland
