Abmessungen Heckgarage Campscout 12 Dez 2018 09:42 #1
  • Mo-Ritz
  • Mo-Ritzs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Hallo Campscout Genießer,
wir haben ihn ja noch nicht. Aber der Keller soll schon mal ausgerüstet bzw. mit Auszügen versehen werden.
Kann mir vielleicht jemand die Abmessungen der Heckgarage vom Campscout mitteilen? Auf der Wassertankseite soll ein Vollauszug installiert werden.
Bedanke mich schon jetzt für die Hilfe und noch eine schöne Adventszeit.
Grüße aus dem Münsterland
Campscout, Fiat 35 Maxi L5H2,180 PS, All-In-Paket, 120L Diesel,
Alu Felgen Maxi 16“, Automatikgetriebe, Tempomat, Traction+
2. Bordbatterie, Truma CP Plus, Truma Heizung Gas/Elektro
Gas Duo Control CS, Kenwood DNX451 TR DAB
AHK 250 Starr, Markise und RainTec
Abmessungen Heckgarage Campscout 12 Dez 2018 10:30 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Und damit vielleicht mehr Antworten kommen: Der Globecar Campscout ist der Pössl Roadcruiser.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Mo-Ritz
Abmessungen Heckgarage Campscout 12 Dez 2018 12:04 #3
verschoben in die Rubrik D Linie
Abmessungen Heckgarage Campscout 12 Dez 2018 12:18 #4
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Ich kann Dir nur etwas über die Länge von Schwerlastauszügen im Roadcruiser Bj. 2015 sagen: 1,20 m lang. Roadcruiser und Campscout meines wissens identischer Ausbau. Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Abmessungen Heckgarage Campscout 12 Dez 2018 18:15 #5
  • schubidu58
  • schubidu58s Avatar
  • Dank erhalten: 100
Das habe ich mal bei meiner Suche danach gefunden:
Globecar Campscout Elegance 2018 | Citroën Heavy 2,0L 163PS | Zusatzluftfedern | Eisengrau Metallic | All-In | Thule Omnistore 6200 | 400Wp Solar | 300 Ah LiFePO4 | WR | Alden Onlight 60 PL - SAT-Over-IP | Kenwood DMX7017DAB | Dometic PerfectView DoppelCam | Slimtower Kompressor | TTT
Folgende Benutzer bedankten sich: knusperknorps, Mo-Ritz, starbuck60
Abmessungen Heckgarage Campscout 13 Dez 2018 19:37 #6
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Wenn es soweit ist, dass du in deinen Cargoraum schauen kannst, überlege dir gut die Aufteilung und wo du ggf. einen Schwerlastauszug einbaust. Einen Auszug ganz an die rechte Seite zu setzen, verbaut dir die Möglichkeit besonders lange Teile zu transportieren da nur dort der Cargoraum bis zum Bettende geht. Außerdem wäre das Fach hinter dem Wassertank nicht mehr so gut zu nutzen. Ich habe meinen Auszug deshalb entsprechend mittiger gesetzt, so passen auch die Gestänge des Faltbootes rein. Die hintere Stufe habe ich bis zum Boden nach unten vertieft. Da passt jetzt gut was rein und ist von innen zu nutzen.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Letzte Änderung: von knusperknorps.
Abmessungen Heckgarage Campscout 15 Dez 2018 19:12 #7
  • Mo-Ritz
  • Dank erhalten: 14
Vielen Dank für den Tipp. Vielleicht führe ich das auch so aus. Zumindest soll aber Tisch und Stühle zwischen Tank und Auszug passen.
Wünsche Allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
