Wassereinbruch an den Hecktüren / Hindermannisoliermatten für innen oder dritte Bremsleuchte Schuld ? 28 Apr 2019 09:03 #11
  • Baldpösslfahrer
  • Baldpösslfahrers Avatar
  • Dank erhalten: 7
Bei mir am roadcruiser war die obere türdichtung nicht richtig verklebt. Daher beim dampfstrahlen leichter Wasser Eintritt. Habe die Dichtung neu verklebt- Problem behoben .
Roadcruiser 163 ps auf zitrone. Markise, radträger , Sat schüssel und tv. Eisengrau. Abgeholt am 7.3.18 .
Wassereinbruch an den Hecktüren / Hindermannisoliermatten für innen oder dritte Bremsleuchte Schuld ? 28 Apr 2019 09:07 #12
  • Schmid
  • Schmids Avatar
  • Dank erhalten: 17
Meinst Du die Dichtung an der Türe selbst, oder das Gegenstück an der Karosserie. Die an der Karosserie ist eigentlich gar nicht verklebt. Die an der Türe (linkes Türblatt) ist ja die Senkrechte, die oben so ein kleines T- Stück hat. Wo genau hast Du geklebt?
Rainer
Clever Celebration 2018
Citroen
Bestellt 03/2018
Geliefert 08/2018
Wassereinbruch an den Hecktüren / Hindermannisoliermatten für innen oder dritte Bremsleuchte Schuld ? 28 Apr 2019 11:48 #13
  • Baldpösslfahrer
  • Dank erhalten: 7
Das gegenstück an der Karosserie. Ist bei mit ein stück durch gehangen. War nur ein kleines stück. Aber genau das war das Problem. Seitdem ist ruhe. Mehrfach mit dampfstrahler getestet. Alles trocken .
Wassereinbruch an den Hecktüren / Hindermannisoliermatten für innen oder dritte Bremsleuchte Schuld ? 02 Okt 2023 19:57 #14
  • Böschi0711
  • Böschi0711s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hallo Zusammen
Ich habe mir ebenfalls die Hecktürensicherung von womo-tuning.de eingaut. Seitdem habe ich Wassereintritt beim Autowaschen mim Dampfstrahler oben.
Hat jemand ne Idee wie ich das beheben könnte?
Roadcar R600 EZ 07/2020
bestellt 01/2020 - geplant 05/2020 - geliefert 07/2020
Wassereinbruch an den Hecktüren / Hindermannisoliermatten für innen oder dritte Bremsleuchte Schuld ? 03 Okt 2023 08:09 #15
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1889
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wieso durch den Einbau der Camperprotect-Hecktürsicherung Wasser eintreten sollte. Habe das Teil auch verbaut. Dabei wird ja nichts an der Tür verändert oder gar gebohrt.
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, suppersready69
Wassereinbruch an den Hecktüren / Hindermannisoliermatten für innen oder dritte Bremsleuchte Schuld ? 03 Okt 2023 18:19 #16
  • Böschi0711
  • Dank erhalten: 13
Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber vorher hatte ich nie Wassereintritt. Weder bei Regen noch bei der Wagenwäsche. Kaum ist es verbaut, schon 2 mal Wassereintritt bei der Wagenwäsche. Obwohl ich den Dampfstrahler auf gut Abstand halte...
