Basis - Sicherheitsausstattung für Neukauf 09 Jan 2019 18:30 #1
  • industriegigant
  • industriegigants Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Hab mir gestern den 2win+ mit Heavy Fahrwerk und Klimaautomatik gekauft. Für knapp unter 40.000 in Neu in meiner Lieblingsfarbe eisengrau musste ich zuschlagen. Das Auto wird Ende Januar / Anfang Februar als Vorlauffahrzeug beim Händler angeliefert.
Nun meine Frage: Ich würde mir gerne eine gewisse Basisausstattung zur Sicherung des KaWas besorgen, am besten schon vorweg. Oder um welche Sicherheitseinbauten kann ich vernünftigerweise gleich den Händler bitten?
Ich will es auch nicht übertreiben, schließlich wird die Kiste ja vollkaskoversichert. Unser Herumfahrprofil wird zunächst nicht die ganz unsicheren Länder beinhalten, sondern eher Nordeuropa und vielleicht schon dieses Jahr mal Schottland. Städte werden wir auch eher selten anfahren. Ich denke wenn es dann mal nach Südeuropa geht werde ich vielleicht noch etwas nachrüsten. Der KaWa wird in Hamburg in recht sicherer Umgebung - im direkten Umfeld einer Polizeistation in einem ruhigen Wohngebiet - auf der Straße geparkt.
Danke für ein paar Tipps.
Pössl 2win+ Heavy 2019
Letzte Änderung: von industriegigant.
Basis - Sicherheitsausstattung für Neukauf 09 Jan 2019 18:37 #2
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
ich habe Prickstop eingebaut und bin dann fertig ;)
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: industriegigant
Basis - Sicherheitsausstattung für Neukauf 09 Jan 2019 21:08 #3
  • Grisu
  • Grisus Avatar
  • Nomen est Omen
  • Dank erhalten: 699
Ich auch - Prickstop sowie die Schiebetür- und Hecktürsicherung vom gleichen Anbieter.
Die zwei lebenden Alarmanlagen sind auch noch mit ;-)
Servus
Walter
Roadcruiser B, Bj. 2018, Citrone 130 PS, Heavy 3.5 t
Basis - Sicherheitsausstattung für Neukauf 09 Jan 2019 21:12 #4
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Ich habe nur die Fenster mit 3mm Bolzen gesichert. Sonst nix.
Basis - Sicherheitsausstattung für Neukauf 09 Jan 2019 21:20 #5
  • Naranja
  • Naranjas Avatar
  • Dank erhalten: 474
@ industriegigant:
Ob Südeuropa resp. die dortigen Länder / Städte pauschal zu den "ganz unsicheren Ländern" zu zählen sind, ist zumindest erst einmal eine Einzelmeinung. Ich habe da andere Erfahrungen.
LG von Brigitte und Martin
__________________________________________________________________
- OrangeCamp K6 (nach kurzzeitigem Roadcar 540)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97, Oskj
Basis - Sicherheitsausstattung für Neukauf 09 Jan 2019 22:24 #6
  • industriegigant
  • Dank erhalten: 10
Naranja schrieb: @ industriegigant:
Das freut mich aufrichtig. Ich stamme gebürtig aus Mailand und habe auch so meine Erfahrungen. Das Auto meiner Eltern wurde locker 10 - 15 mal über die Jahre aufgebrochen, nachdem sie kein italienisches Kennzeichen mehr hatten sondern ein österreichisches. Und meine Verwandten dort im Speckgürtel erzählen auch nichts was mich jetzt denken lässt dass die Situation dort in letzter Zeit so viel besser geworden ist. Ok ist aber zugegebenermaßen nur Italien und nicht ganz Südeuropa und da auch nur der Norden. Wer weiss vielleicht ist es in Neapel, Marseille oder Barcelona ja besser.
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, daspösselt
Basis - Sicherheitsausstattung für Neukauf 09 Jan 2019 22:54 #7
  • industriegigant
  • Dank erhalten: 10
syberbruno schrieb: Ich habe nur die Fenster mit 3mm Bolzen gesichert. Sonst nix.
Was für Bolzen sind das denn? Wie sieht das aus?
Basis - Sicherheitsausstattung für Neukauf 10 Jan 2019 21:50 #8
  • 321Peter
  • 321Peters Avatar
Man kann es nicht vom Zielort abhängig machen. Nur die Wahrscheinlichkeit ob eingebrochen wird. Die lässt aber keinen Schluss auf Dein Einzelschicksal zu.
Also 4 Heos, da die Türen sonst quasi von allein aufgehen und Alamanlage.
Basis - Sicherheitsausstattung für Neukauf 11 Jan 2019 22:54 #9
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Einfachste Sicherungen sind z.B. beide Vordertüren mittels 3m ummanteltes Fahrradstahlseil verbinden und mit Vorhangschloß abschließen.
Dazu vielleicht eine gut sichtbare Lenkersperre.
Die Schiebetüre noch innen mit einer Kette sichern und man ist im Innern gegen Überraschungen weitgehend sicher.
Kostet alles nicht viel und lässt das Auto unverändert.
Wer rein will, kommt ohnehin auch rein, wenn man nicht da ist.
Man brauchts ihm aber nicht noch leicht zu machen.
Alarmanlagen? Hmm, ich habe schon öfters eine Alarmanlage losgehen sehen, aber niemand kümmerte sich darum...
Ich weiß nicht, ob die irgendwelchen Schutz bieten.
Letzte Änderung: von UHamm.
Basis - Sicherheitsausstattung für Neukauf 11 Jan 2019 23:35 #10
  • industriegigant
  • Dank erhalten: 10
Wenn ich Tür und Schiebetür innen jeweils mit einer Kette absichere wie komme ich dann aus dem Wagen? Übers Bett? Oder habe ich jetzt einen Denkfehler...?
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
