Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 26 Jan 2019 12:21 #1
  • midiba65
  • midiba65s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1843
Nachdem ich mir die Winterzeit ein wenig damit vertreibe, die Betriebsanleitung unseres Summit 600Plus durchzuackern, bin ich auf folgende Ungereimtheit darin gestoßen:
Auf Seite 10-1 steht, dass der Frischwassertank KEINEN Überlauf hat. Drei seiten später verfügt er dann über einen!?
Wer kann mir verbindlich sagen, welche Aussage zutrifft?
Folgende Benutzer bedankten sich: bertl
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 26 Jan 2019 13:20 #2
Vielleicht gibt es da einen Unterschied von Summit 600 zu 600 plus.Tankeinbauort ist ja wie beschrieben unterschiedlich
Einmal läuft das Wasser aus dem Einfüllstutzen raus und beim anderen Modell aus dem Überlauf.
Am Besten mal vollfüllen und schauen wo es rausläuft.
Habe meinen Wassertank noch nie bis zum Anschlag gefüllt
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 26 Jan 2019 13:34 #3
  • midiba65
Na Du bist ja lustig! "Am Besten mal vollfüllen und schauen wo es rausläuft." Da befürchte ich aber, dass es innen rausläuft, jedenfalls zum Teil.
Wenn hier noch niemand Erfahrungen mit Überlaufen hat, werde ich mal den Ausbauer anschreiben deswegen.
Testen kann ich zur Zeit eh nichts, weil ich ja alles Wasser witterungsbedingt abgelassen habe.
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 26 Jan 2019 13:37 #4
Wieso läuft das ins Innere?
Wenn die Revisionsdeckel richtig verschlossen sind, kommt das Wasser entweder am Einfüllstutzen raus oder läuft aus dem Überlauf unterhalb des Fahzeuges ins Freie
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 26 Jan 2019 13:38 #5
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Um 12:21 eine Anfrage stellen, 1 Stunde später kommt eine gute Antwort, ich werd es auch so machen wenn er dann mal da ist und nicht den Ausbauer damit beschäftigen. Lass doch das Forum mal Zeit zu Antworten, da kommt bestimmt noch etwas....
Sepp
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 26 Jan 2019 13:50 #6
  • midiba65
@Sepp: So war das ja auch nicht gemeint!
Natürlich warte ich erst mal ab, ob noch Meldungen kommen, aber austesten wie in Varios Antwort empfohlen kann ich zur zeit eben nicht, außer ich würde mir die Mühe machen, hinterher wieder alles trocken zu legen. Da ich zur Zeit eh nicht verreise, hat das alles noch Zeit bis zum März.
Zum Hintergrund meiner Frage:
Ich habe mir einen passenden gardenakompatibelen Befüllungsverschluß besorgt. Nun muß ich aber - vor der Befüllung - wissen, welche Art Tank verbaut ist. Denn danach entscheidet sich, ob ich mit einer Dichtungsscheibe befüllen muß oder mit einer Belüftungsscheibe.
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 26 Jan 2019 19:05 #7
also ich würde das auch ausprobieren. Am besten zu zweit, einer hält außen den Schlauch rein und der andere kann ja am Wassertank mal ein Auge auf den Deckel werfen oder unters Auto schauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp1974
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 26 Jan 2019 20:00 #8
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Vielleicht kann ich es aufklären....
Bei unserem Summit 600 plus kommt das Wasser aus der Einfüllöffnung, wenn der Tank voll ist. Als ich zum Winter hin den Tank und das Wassersystem entkalkt und desinfiziert habe, habe ich den Frischwassertank mehrmals solange befüllt, bis es zum überlaufen kam. Daher bin ich mir sicher, das bei geschlossenen Revisionsdeckeln nichts ins Innere fliesst, und einen extra Überlauf scheint es ebenfalls nicht zu geben. Ich fand es aber eigentlich auch nicht problematisch, das Wasser läuft dann an der Wagenflanke herab, ich stelle die Zufuhr daraufhin eben ab, und das wars. Der Wagenflanke macht ein wenig Frischwasser sicher nichts aus.
Ralph
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp1974, midiba65, Kühe, Michael K-F, ralfmk
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 26 Jan 2019 22:14 #9
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Kann ich aus eigener Erfahrung von gestern Abend genau so bestätigen.
Habe auch einen Schlauch mit kompatiblem Deckel für den Einfüllstutzen.
Wenn voll läuft das Wasser da raus und außen runter.
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 26 Jan 2019 22:20 #10
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hast du dieses Teil www.obelink.de/reich-heos-wassertank-kap...6category_id%3D10108
bestellt? Wenn ja dann im Originalzustand lassen, dann läuft das Wasser wenn der Tank voll ist dort raus. Ich habe noch so einen Gardena
Abstellhahn www.amazon.de/GARDENA-Regulierventil-Reg...ardena+absperrventil dazwischen gebaut.
Ups, Jens war schneller
PS. Um den Tank schneller zu befüllen, habe ich hinten noch ein ca 30cm langes Schlauchstück aufgeschoben, das dann in den Tank hineinragt
damit die verdrängte Luft besser entweichen kann.
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Carlos Primero, CamperMax
Letzte Änderung: von THuPA.
