Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 26 Jan 2019 22:24 #11
  • midiba65
  • midiba65s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1843
@ Gipfelstürmer + Jens63:
Vielen Dank!!!
Das ist doch genau das, was ich rausbekommen wollte (und mußte). Wie gut das es dieses Forum gibt!
Nun ist eindeutig klar, dass der 600Plus keinen Überlauf hat.
Demnach stimmt für den 600Plus die Angabe unter Punkt 10.1 'Frischwasserversorgung' und ich muß die Scheibe mit den Belüftungsstäben nehmen.
Evt. trifft das unter 10.4 'Frischwassertank befüllen' dann für die 600er und 640er zu. Die Betriebsanweisung gilt ja (irgendwie) für alle drei Modelle!
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 26 Jan 2019 23:27 #12
  • Korsika
  • Korsikas Avatar
  • Dank erhalten: 402
Nur prüft bitte bei der maximalen Befüllung vorher ob die Überwurfmutter innen im Tank von der Ablaufvorrichtung oben auch fest angezogen ist. Da kommt sonst gerne mal das Wasser raus und ist dann leider im Auto. War bei uns am Anfang so und soweit ich mich erinnere hatten noch einige andere das Problem.
Lieben Gruß Peter
Summit 600 Plus 04/2018, 163 PS, Profondo Rot, Heavy, Solar, Caratec Sound, 5 Sitzplätze, Sonnensegel, BlueBattery D1, Ambiente Beleuchtung, div. Zusatzeinbauten;
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, ralf-peinemann, midiba65
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 27 Jan 2019 10:05 #13
  • Carlos Primero
  • Carlos Primeros Avatar
Super Lösung und pfiffig.
Pössl Summit 640 Citröen Jumper 163 PS
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 28 Jan 2019 10:34 #14
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich bin nicht sicher, aber ich hatte mal mit der Taschenlame von innen den Einfüllstutzen beleuchtet und meine, daß da über dem eigentlichen Einfüllschlauch
noch ein kleinerer Luftauslassschlauch war.
Die Luft muß beim Befüllen ja irgendwo raus...
Ich vermute, daß da auch das Wasser bei Überfüllung rausläuft.
Folgende Benutzer bedankten sich: goexploreAndi
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 28 Jan 2019 22:47 #15
  • midiba65
Genau! Hätte der Tank einen Überlauf (zum Wagenboden hin), würde dort die Luft entweichen und bei einem Überfüllen das Wasser rauslaufen.
Da kein Überlauf vorhanden ist, entweicht die Luft über die Zwangsentlüftung zum Einfüllstutzen hin, wie beim Dieseltank auch.
Füllt man zuviel ein, spritzt das Wasser am Einfüllstuzen raus.
Wenn ich nun den Befüllungs-Verschluß mit einer Dichtscheibe eindrehen würde, könnte die Luft im Tank nicht mehr entweichen und damit ließe sich nur sehr wenig Frischwasser einfüllen. Genau deshalb wollte ich das vorher wissen.
Neben dem Einschraubadapter lege ich einen 20m Gartenschlauch mit Gardena-Kupplungen auf beiden Seiten in den Kasten. Für die Gegenseite hab ich einen Wasserhananschluß mit mehreren Adaptern zugelegt, an den dann die Gardena-Kuppklung passt. Somit sollte ich nahezu überall Frischwasser nachtanken können, OHNE einen Schlauch festhalten zu müssen.
Für zu Hause habe ich noch eine elektron. Wassermengenzähler gekauft, damit ich weiß, wieviel Liter reingelaufen sind (wegen Gesamtgewicht).
Sobald die Temperaturen stabil im Plusbereich liegen, werde ich das neue System testen und danach gerne hier berichten, ob es meine Erwartungen erfüllt hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Korsika
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 28 Jan 2019 23:15 #16
  • padde
  • paddes Avatar
  • Dank erhalten: 25
Hi Midiba,
habe auch das Heos-Ding. Welche Scheibe montierst Du? Kannst Du davon bitte ein Foto machen? Danke :)
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 29 Jan 2019 00:04 #17
  • midiba65
Bei Auslieferung ist die Scheibe mit den "Lüftungsstegen" bereits vormontiert. Die beiliegende weiße Dichtungsscheibe darf NICHT eingelegt werden (s.o.).
Ob der Deckel genau auf den Stutzen passt, habe ich noch nicht getestet. Sollte er zu groß sein, muß die Scheibe mit den Lüftungsstegen durch die ebenfalls beiliegende Adapterscheibe ersetzt werden.
Das steht aber auch alles genau so in der beiliegenden Beschreibung.
Gruß, Mike
Folgende Benutzer bedankten sich: padde
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 29 Jan 2019 00:07 #18
  • padde
  • paddes Avatar
  • Dank erhalten: 25
Dann kann ich nur sagen, pimp das Dingen mit einem Verlängerungsschlauch rein.
Hab das Heos vom Buddy genutzt und da ging gar kein Wasserdurchsatz durch.
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 29 Jan 2019 00:10 #19
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hab ich doch hier poesslforum.de/forum/poessl-h-line/10142...mit-600-plus?start=0
unter #10 schon beschrieben
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, padde
Überlauf beim Frischwassertank im Summit 600 Plus 29 Jan 2019 00:26 #20
  • midiba65
Hi ThuPa,
das hatte ich doch glatt übersehen, da deine Antwort praktisch zeitgleich mit der von Jens reinkam und ich diese wohl gerade am lesen war.
Daß ich die Originalscheibe nehmen muß, ist mir inzwischen ja schon klar geworden und für deinen Tipp mit der Schlauchverlängerung bin ich auch dankbar.
Die Adapterscheibe scheine ich also auch nicht zu brauchen, da der Durchmesser im Lieferzustand passt, wenn ich das richtig verstanden habe.
