Stromverbrauch Summit 600 (Plus) o.Ä. mit Kompressor Kühlschrank 27 Jan 2019 16:48 #1
  • padde
  • paddes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Hallo Zusammen,
ich habe mir endlich eine PV Anlage aufs Dach gepflanzt. Selbstredend kam auch eine zweite Aufbaubatterie hinzu.
Nun rechne ich die Verbräuche durch. Ich komme ohne Nutzung des PCs auf unter 40Ah am Tag.
Ist das realistisch? Welche Erfahrungswerte habt ihr? Ist es realistisch den Kühlschrank pauschal fürs ganze Jahr mit 18h Nutzung anzugeben?
20W gilt mehr für den Sommerbetrieb, will halt defensiv das ganze errechnen.
VG
Padde
Letzte Änderung: von Tiemo.
Stromverbrauch Summit 600 (Plus) 27 Jan 2019 17:05 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
40 Ah pro Tag sind ein guter Durchschnittswert. Ohne Radio und TV werden es aber wahrscheinlich weniger werden. Ist aber sehr von der individuellen Nutzung abhängig. Auch Handy und Tablet verbrauchen ja Strom.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: padde
Letzte Änderung: von Chilli.
Stromverbrauch Summit 600 (Plus) 27 Jan 2019 22:36 #3
  • fichti
  • fichtis Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hallo Padde,
Ich kann Dir zwar nicht den genauen Stromverbrauch sagen,
Aber wir haben auch einen Summit 600+
mit einer 100W PV-Anlage incl. zweiter Batterie.
Ich musste mich letztes Jahr nie am Strom anschließen,
trotz Handy und Tablet.
Muss aber chilli recht geben, es kommt immer auf die individuelle
Nutzung an.
Summit 600 Plus, Citroen Jumper 2,0 - 163 PS, Heavy 3,5t , profondo-rot,
AHK, Solar inclusive. 2. Batterie, Navigation/Rückfahrkamera
WiPro3 safe.lock mit Umrüstplatine
Stromverbrauch Summit 600 (Plus) 28 Jan 2019 10:25 #4
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Interessante Antwort!
Ich rechne bei meinem Summit+ mit 50Ah pro Tag, kann also derzeit noch ohne Solar aber mit 2 Batterien ca. 2 Tage frei stehen.
An Solar ist 1x100 plus 1x130 Wp angedacht, bin ich damit überdimensioniert?
Wir wollen im Winter gen Süden, aber zu der Zeit ist Solar auf dem Dach nicht sehr ertragreich.
Deshalb dachte ich, zusätzlich ein Flexmodul zur Sonne gerichtet mit Magnete oder dgl. zu befestigen.
Wenn du mit 100Wp augekommen bist, sollte ein zusätzliches Flexmodul ausgerichtet doch auch reichen?
Stromverbrauch Summit 600 (Plus) 28 Jan 2019 19:33 #5
  • padde
  • Dank erhalten: 25
Ich empfehle Dir immer 2 gleiche Module zu verwenden.
Bei mir sind 2x 120 WP Sunpower Back Contact Module drauf. Passen easy beim 600er
und sind sehr leistungsstark.
Ohne Kompressor Kühli langte mir übrigens mit Laptop-Nutzung eine 100WP Anlage mit PWM Regler im Spätsommer locker.
Folgende Benutzer bedankten sich: JO, Kultcamper
Letzte Änderung: von padde.
Stromverbrauch Summit 600 (Plus) 29 Jan 2019 13:11 #6
  • chimaera
  • chimaeras Avatar
  • Dank erhalten: 17
Klasse Thema, genau das interessiert uns momentan auch, wir warten leider noch auf unser Auto....
Wir gehen nur von etwa 30Ah aus, da wir ohne Wechselrichtereinsatz unterwegs sein werden und daher eigentlich nur Saft für Kompressorkühli und Licht brauchen werden.
Klar, wenn´s kalt wird, läuft auch mal der Lüfter für die Heizung, das war´s aber auch schon. Die Pumpe für Dusche etc. vernachlässige ich jetzt mal.
Bei den früheren Bussen (Eigenausbauten) sind wir mit 200Wp-Paneelen (also genauer 2x100Wp und dann in Reihe geschalten) sowie Mppt-Regler (Votronic) immer
sehr gut gefahren, wir stehen eigentlich immer frei und das Bier war immer kalt ;-)
@UHamm: überdimensionieren kannst du eigentlich kaum was, wenn du den richtigen Regler verbaust, also meiner Ansicht nach am besten Mppt. Die Dinger regeln rechtzeitig
runter und da fängt nix an zu köcheln oder sowas. Wohlgemerkt, ich bin da auch kein Vollprofi, ist nur eigene Erfahrung.
Ansonsten kann ich monokristalline Module empfehlen, die hatten wir auf Empfehlung vom Elektrospezi auch immer. Wenn du die Sachen selbst installieren kannst, solltest du
schon für etwa 500 Euro fündig werden. Aber kauf bitte was Gscheits ;-)
Schöne Grüße!
Das Ziel ist im Weg.
Pössl Summit 600 plus, eisengrau, ohne Dekor, heavy, 2. Wohnraumbatterie, Markise
Stromverbrauch Summit 600 (Plus) 30 Jan 2019 15:21 #7
  • UHamm
  • UHamms Avatar
chimaera schrieb: Aber kauf bitte was Gscheits ;-)
Schöne Grüße!
Gerne! Wenn du mir sagst, was gescheit ist und was nicht.
Ich dachte evt. an Module von Offgridtec oder Prevent, ist das was gscheits?
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael K-F
Stromverbrauch Summit 600 (Plus) o.Ä. mit Kompressor Kühlschrank 30 Jan 2019 18:08 #8
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Laut Batteriecomputer haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 28Ah mit Licht, Tv, Heizung und Kompressorkühlschrank. Vielleicht hilft dieser Wert ja weiter.
Verbaut haben wir 2x120Wp semiflexible Module von Phaesun.
Grüße aus Rheinhessen
Stromverbrauch Summit 600 (Plus) o.Ä. mit Kompressor Kühlschrank 30 Jan 2019 19:27 #9
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ich habe bei mir erstmal den Kühlschrank optimiert. Legt mal ein Thermometer in den Kühlschrank und schaut mal, wie weit der runter kühlt.
Der ist bei mir relativ häufig angesprungen und die Butter morgens zum Frühstüch zu hart gewesen. Also gemessen und festgestellt, es reicht am Regler im Kühli schon die erste Einschaltstufe um auf 6 Grad zu kühlen, das bringt schon eine ganze Menge Energieeinsparung und das war bei mir meist zu hoch eingestellt.
Mein Summit 640
Stromverbrauch Summit 600 (Plus) o.Ä. mit Kompressor Kühlschrank 30 Jan 2019 20:28 #10
  • Rüdiger
  • Rüdigers Avatar
  • Dank erhalten: 81
wir haben einen Summit 640. 2x100 Wp Solarmodule und eine Li-Batterie mit 95 Ahund mppt-Regler. Im letzten Sommer lag der Stromverbrauch ( wir haben kein TV ) immer bei max 40 Ah, Licht, Kompressor, Pumpen und über Nacht immer Handy und Tablet sowie ebook zum laden. Kühlschrank steht immer sehr kalt ( mag nur richtig kaltes Bier ;-))))
Rüdiger
Summit 640, Citroen, 3 l Schaltung, Profundorot, Trittstufe, Softlook, all-in, C 6 Heizung, E-Paket, 2. Batterie, 200 WpSolar, Duo CS, 26.09.16 er ist da!
