Haken und Beschläge montieren 17 Feb 2019 09:45 #1
  • Spoon55
  • Spoon55s Avatar Autor
Wir sind im Besitz eines neuen Pössl Summit 640 und möchten im Liegeraum Haken und Halterungen anbringen.
Wie lange Schrauben darf ich verwenden in die Wand Richtung Bad und die Seitenwand
Oder gibt es etwas besseres um Haken anzubringen?
Gruess von unserem Hippo
Spoon55
Haken und Beschläge montieren 17 Feb 2019 11:22 #2
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in die Rubrik H Linie.
Vorschläge wie man Haken ankleben kann findet sich mit der Suchfunktion, da gibt es schon ein paar Vorschläge.
Haken und Beschläge montieren 17 Feb 2019 16:59 #3
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Momentan gibt es bei Aldi Süd wieder diese Badezimmerserie. Haken, Klobürste und Handtuchstangen. Ich habe die vor einem Jahr in mein Fahrzeug verbaut. Die Holztafeln sind oftmals nur 12 oder 15mm dick. Schrauben sollten also nicht länger sein. Die Haken werden an einer Art Grundplatte befestigt. Diese kann man anschrauben. Zum gleichen System gibt es aber auch noch sehr fest klebende Grundplatten, die mit Doppelklebeband fixiert und der Zwischenraum dann mit einem Kleber aus der Tube gefüllt werden. Nach Aushärten sind diese Platten dann belastbar. Ich habe aber geschraubt, nicht wissend wie stabil die Dekoroberfläche der Holzplatten haftet, nicht das der Haken runterkommt und die obere Dekorschicht klebt mit dran.
paulipössl
Haken und Beschläge montieren 17 Feb 2019 18:28 #4
  • Spasshuebbel
  • Spasshuebbels Avatar
  • Dank erhalten: 457
Und der große Schwede hat auch eine riesige Auswahl, sowohl zum Kleben als auch zum Schrauben.Mit etwas "Augenmaß" kann man auch als Laie abschätzen wie lang eine Schraube sein darf. Kommt sie auf der anderen Seite heraus hast du noch eine weitere Aufhängemöglichkeit.
Gruß Christine
Pössl2Win, Fiat 130 PS, All-in Paket, Thule Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: zick007
Letzte Änderung: von Spasshuebbel.
Haken und Beschläge montieren 17 Feb 2019 20:16 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich habe mir aus dem Internet einen 4er Kleiderhaken besorgt.
Für die Befestigung ziemlich weit oben habe ich die Wand durchbohrt und innen eine blanke Gewindehülse eingesteckt,
in die ich von außen eine 5mm Gewindeschraube geschraubt habe.
Absolut fest und trotzdem ansehnlich, auch vom Bad aus.
Würde ich jetzt immer wieder so machen.
