Haarrisse am Verschluss Domestic-Rahmenfenster 20 Feb 2019 14:10 #11
  • freyk
  • freyks Avatar
Siehst du mal geht doch, warum nicht direkt so ?
Jetzt könntest du bitte noch die total überflüssige und überhaupt nicht zutreffende Bemerkung bezüglich Neunmalkluge und Besserwisser zurücknehmen, dann wird es vielleicht noch etwas mit dir und dem Forum...
Liebe Grüße KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner
Letzte Änderung: von freyk.
Haarrisse am Verschluss Domestic-Rahmenfenster 20 Feb 2019 14:12 #12
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Hallo rambo,
es scheint ja auf jeden Fall geklärt zu sein, dass die Haarrisse nicht ganz normal sind - auch wenn sich Händler und Hersteller gegenseitig beschäftigen.
Aber Dometic hat vollkommen Recht. Der Händler hat das Problem zu lösen. Er kann sich mit Pössl bzw. in diesem Fall mit Heinrichs, die ja für den Ausbau des Summit 640 verantwortlich sind, in Verbindung setzen und die klären es dann entweder selbst mit dem Händler oder müssen sich halt auch an Dometic wenden. Oder der kürzere Weg wäre, der Händler klärt es mit Dometic direkt. Generell klärst aber nicht DU mit Dometic sondern der Händler. Wie aufwändig und kompliziert das für den Händler ist, kann Dir vollkommen egal sein. Aber das gehört nunmal zu den Pflichten eines Händlers.
Und wenn man nach Haarrisse und Dometic googelt, dann stellt man fest, dass das Problem wohl durchaus vorkommt. Zwar sind die Posts schon älter und aktuell nicht bei Pössl aber trotzdem … z.B. wohnwagen-forum.de/index.php?thread/8156...u-sprung-im-fenster/
VG Martin
Haarrisse am Verschluss Domestic-Rahmenfenster 20 Feb 2019 14:14 #13
  • Dank erhalten: 10666
Wenn du das Fahrzeug im August bekommen hast, dann bist du noch in der Gewährleistung.
Bei deinem Händler hast du den Mangel schon reklamiert, er ist auch dein Ansprechpartner für den Fall. Wer haftet ist in erster Linie erst einmal uninteressant. Wenn Pössl dies als Mangel ansieht, dann können diese Verschlüsse getauscht werden, das komplette Fenster muss deswegen nicht raus.
Jetzt kommt es darauf an ob es als Mangel gesehen werden kann oder ob die Kulanz greift.
Dein Händler ist dein Ansprechpartner und der muss sich kümmern.
Haarrisse am Verschluss Domestic-Rahmenfenster 20 Feb 2019 15:13 #14
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Bei meinem Summit 640 sind auch Haarrisse an den Verschlusshebeln an den Scheiben sichtbar.
Gruß Lothar
Fiat Maxi Summit 640, 180 PS, Automatik, silbergrau, EZ. 03.2018, 200 Watt Solar, 200 Ah Lithium-Batterien, 1700 Watt Wechselrichter, 75 Ah Ladebooster, Alden Sat-Anlage, 6 Zoll Goldschmitt hinten, verstärkte Schraubfedern vorn, 18 Zoll ORC Felgen, AHK. Kein Gurtbock, keine Markise (-100kg)
Folgende Benutzer bedankten sich: rambo
Haarrisse am Verschluss Domestic-Rahmenfenster 20 Feb 2019 15:21 #15
  • BKim
  • BKims Avatar
  • Dank erhalten: 140
ich vermute, die Haarrisse sind in der Scheibe in Verschlussnähe. Dieser Schaden ist im letzten Jahr mehrfach aufgetreten. Wenn dies der Fall ist, könnte man den Thread bereinigen und zusammenlegen, Gruß Bernhard
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/9000-...-summit-2018?start=0
Summit 600 Plus, Heavy, zweite Batterie, u.a., EZL 08.2018
Haarrisse am Verschluss Domestic-Rahmenfenster 20 Feb 2019 15:24 #16
Der Thread Ersteller schreibt Verschluss. Dann gehe ich davon aus, dass es dieser ist. Ein Foto könnte hier hilfreich sein.
Sollte es sich tatsächlich wie jetzt von BKim vermutet um die Scheibe handeln, wäre es ein völlig anderer Fall.
Vielleicht stellt Rambo von dem Schaden ein Foto ein.
Haarrisse am Verschluss Domestic-Rahmenfenster 20 Feb 2019 17:32 #17
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Rambo,
Risse im Kunststoff dürfen nicht sein. Wenn der Kunststoff im Extruder zu heiß geworden ist, ist die Gitterstruktur kaputt und spätter kann es dann zu Sprödbrüchen kommen. Auch Haarrisse sind Risse, das musst du reklamieren und vom Händler austauschen lassen. Da das Fahrzeug ja noch "frisch" ist, wird dir das Fenster nicht in den nächsten Monaten ausreißen, aber es muss gemacht werden. Bilder würden mich auch interessieren....
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Haarrisse am Verschluss Domestic-Rahmenfenster 22 Feb 2019 21:57 #18
  • MikeW
  • MikeWs Avatar
  • Raum Kaiserslautern
  • Dank erhalten: 48
Hallo Rambo,
wäre von Vorteil wenn du mal ein Bild einstellen würdest. Falls es sich um Haarrisse in den runden Bohrlöchern, in denen der Drehverschluss verschraubt ist bzw. läuft, dann ist das nicht in Ordnung. War bei uns auch am hinteren rechten Fenster der Fall und wurde anstandslos ausgetauscht.
Gruß Mike
Pössl Summit 640 auf Citroen (2.0-163 PS), Modell 2018, EZ. Juni 2018, All-In-Paket, Truma CP-Plus, Duo-Control CS, 1x Alu- u. 1x Vosken Komposit Tankflasche mit 80% Füllstop, Softlock, LiFePo4 Supervolt 150, Solartasche 120W (preVent, MPPT), Thule Van XT Elite schwarz, Socorro A500, Rückfahrkamera.
Haarrisse am Verschluss Domestic-Rahmenfenster 23 Feb 2019 19:43 #19
  • Alice
  • Alices Avatar
  • Alice u. Hermann
Unser Summit hatte auch die Risse an dem Dinettenfenster und im Fenster in der Schiebetür. Bei meinem Händler vorgeführt ( Melzer Jestetten) . Hat dann neue bestellt und eingebaut. Toller Service Grüße Alice und Hermann
Letzte Änderung: von Alice.
