Zusätzlicher Steckdosensatz Summit 640 24 Feb 2019 10:46 #1
  • Tine0815
  • Tine0815s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 90
Hallo Ihr Lieben,
kann mir jemand sagen, wo genau bei dem Kauf des zusätzlichen Steckdosensatzes diese jeweils sind?
Hat den Hintergrund, dass wir im Schlafbereich an der Badseite(also kurzes Bett) einen festen TV Halter planen, ich jedoch nicht weiß, ob ich dort in der Nähe auch Strom ist (12 Volt)
Bei der Gelegenheit: reicht kleben für nen kleinen Fernsehe mit einem NICHT schwenkbaren Halter?
Danke für eure Hilfe
Schönen Sonntag
Christine
Seit dem 02.03.2019 Summit 640 - schwarz - Eiche Bora Kupfer - Klimaautomatik - AHK mit Atera DL3 - Markis schwarz - Navi mit Rückfahrkamera, 2 Aufbaubatterien, Softlock, Alufelgen, Fernseher OHNE Sat, MonoControl
Ehemals Ford Nugget HD BJ 2015
Ehemals Pössl 2 WIN R, weiß, BJ 2016
Zusätzlicher Steckdosensatz Summit 640 24 Feb 2019 10:54 #2
die Zusatzsteckdosen werden an der Stirnwand unten an der Rücksitzbank eingebaut.
Das ist kein optimaler Ort.
Besser wäre es weiter oben in Seitenfensternähe, oder dort wo die entsprechenden Geräte sich befinden.
Kleben für eine TV Halterung würde ich nie anwenden.
Beitrag verschoben in die Rubrik H Linie
Zusätzlicher Steckdosensatz Summit 640 24 Feb 2019 11:15 #3
  • Tine0815
  • Dank erhalten: 90
Hallo Michael,
das hilft schon mal. Ohne Strom brauche ich da ja dann auch keinen TV.
Denke dann wird es doch die Ablagefläche in der Küche, denn da hat es ja 12/230 Volt
Ist nur nen 15 Zoll Fernseher - für den Notfall - und nur im Schlafbereich vorgesehen.
Danke
Zusätzlicher Steckdosensatz Summit 640 24 Feb 2019 13:27 #4
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moinsen, wenn der Fernseher während der Fahrt verstaut wird,dann reicht kleben.
Das Gegenstück ist am TV verschraubt und klickt beim einhängen ein.
Anhang wurde nicht gefunden.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Zusätzlicher Steckdosensatz Summit 640 24 Feb 2019 17:59 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich wollte ursprünglich auch einen festen TV- Halter auf ein Holzbrettchen schrauben und dieses ankleben.
Habe ich dann aber schnell gelassen, nachdem mir ein Stück Folie abriss, nur weil ich ein Stück angeklebten Klettverschluss umsetzen wollte.
Ich habe dann von der Badseite blanke Schraubhülsen verwendet und das Brettchen mit kleinen Gewindeschrauben daran befestigt.
Sieht aus wie bestellt.
Zusätzlicher Steckdosensatz Summit 640 24 Feb 2019 21:55 #6
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Ich hab meinen Fernseher,19“, mit dem Caratechalter mittels 3M Klebeband geklebt. Er ist lediglich noch mit 4 kurzen
Schrauben, die nicht durch die Wand gehen, fixiert. Hält schon über ein Jahr ohne Probleme. Laut meinem Händler
befestigen die ihn auch nicht anders.
www.caratec.de/index.php/caravaning/cara...1l-seitlicher-auszug
Gruß Thomas
mein Pössl
Zusätzlicher Steckdosensatz Summit 640 28 Feb 2019 04:32 #7
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Unser Caratec Halter wurde auch nur geklebt und mit 4 kurzen Schrauben „fixiert“. Wenn man das richtige Klebeband oder Kleber nimmt hält das. Vorteil am Caratec Halter ist das man den Fernseher nach hinten schwenken kann und bequem vom Bett aus das Bild sieht.
Grüße aus Rheinhessen
