Frischwassertank Summit 600 plus 25 Feb 2019 17:13 #1
  • Andy599
  • Andy599s Avatar Autor
Hallo allseits,
kennt zufällig jemand die maximale Innenhöhe des Frischwassertanks beim aktuellen Summit 600 plus? Ich habe meinen leider noch nicht, wollte aber schon mal nach einer genaueren Anzeige für den Füllstand schauen und bräuchte daher die Länge für den Sensor.
Außerdem wäre gut zu wissen, wie weit ein Sensor nach Einbau oben über den Tank überstehen darf, sind da bis zur Abdeckung noch ein paar cm Luft?
Vielen Dank!!!
Liebe Grüße Andy
Frischwassertank Summit 600 plus 25 Feb 2019 18:39 #2
  • Karlo
  • Karlos Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Andy,
den Füllstand genau anzeigen zu lassen ist ein schwieriges Unterfangen beim Summit 600+. Denn der Frischwassertank befindet sich über dem linken hinteren Radkasten, Du hast sozusagen von der Form her den Radkasten im Tank stehen. Daher ist es schwierig, allein von der Füllhöhe auf die Literzahl zu schließen. Auch die serienmäßige Anzeige finde ich in meinem 600+ sehr ungenau. Bei den berühmten 20 l Restinhalt ist nur noch der tiefe Teil hinter dem Radkasten gefüllt, oberhalb des Radkastens ist es dann trocken. Die serienmäßige Messung erfolgt in diesem tiefen Teil des Tanks, in dem auch (an der tiefsten Stelle natürlich) die Wasserpumpe hängt.
Solltest Du dennoch etwas Funktionierendes zu diesem Thema (er)finden, ist das Forum sicher über Deine Tips sehr dankbar.
Viel Spass mit dem neuen Summit!
Karlo
Summit 600+ auf Peugeot-Boxer EZ Juli 2018, hinten Goldschmitt 8" Zusatz-Luftfederung, vorne Goldschmitt M 11-Federn
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy599
Frischwassertank Summit 600 plus 25 Feb 2019 21:35 #3
  • Andy599
Hi Karlo, danke für Deine wertvollen Hinweise. Eine linear mit dem steigenden Wasserstand steigende Anzeige scheidet damit also aus - gut zu wissen. Ich werde weiter überlegen.
Die maximale Höhe des Tanks wäre trotzdem interessant um überhaupt erstmal zu klären welche Geber in Frage kommen könnten.
Liebe Grüße Andy
Frischwassertank Summit 600 plus 26 Feb 2019 08:59 #4
  • DieterR
  • DieterRs Avatar
Hallo Andy,
ich habe seit Jahren zwei Ultraschallgeber in einem Boot im Einsatz:
busse-yachtshop.de/s/Philippi-UTV20-Ultr...ll-Tankgeber-200mm_6
Die können auf jede Tankgeometrie programmiert werden.
Vorgehensweise: in leeren Tank 5 Liter einlassen -Abstand Oberfläche bis Geber messen,
dann 5 literweise aufschreiben bis Tank voll ist. Werte an Firma senden.
usw,
Als Anzeigegerät habe ich ein Spanungsmessmodul von Conrad mit Widerständen so eingestellt, daß es die Geber Ausgangsspannung
von linear 0-5V als 0-90 mV darstellt. 1mV an der Anzeige ist dann ein Liter im Tank.
Es gibt aber auch fertige Instrumente.
VG
DieterR
Frischwassertank Summit 600 plus 26 Feb 2019 09:16 #5
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1969
Moin
nur so als Idee... wie wäre es mit einem Durchflussmesser?
Wenn Tank voll, einmal Reset auf 90 Liter (oder was immer reingeht), dann zählt die Anzeige, je nach Entnahmemenge runter....
Ich theoretisiere aber auch nur ein wenig... keine Ahnung ob so ein Aufbau praktikabel ist....
wenn z.B. der Mengenzähler nachläuft und falsch zählt, etc. .
Auf jeden Fall wäre ein mechanischer Eingriff in den Tank nicht erforderlich.
Georg
Letzte Änderung: von gschimmy. Grund: Rechtschreibung
Frischwassertank Summit 600 plus 26 Feb 2019 09:21 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Bitte bedenken, dass der Tank oben die größte Füllfläche hat. Der Ultraschall-Sensor misst erst 5cm unter Sensoroberfläche. Bei Montage im Tank also 6-7cm von Tankoberkante. Das heisst, dass man zwar die Restlter bei leerem Tank gut ermittel kann, aber der Status zwischen 100 und ca. 75 Prozent nicht oder kaum darstellbar ist. Ist aber ein Manko von allen Ultraschallsensoren, da die immer einen Mindestabstand zur Flüssigkeit brauchen.
VG Martin
Frischwassertank Summit 600 plus 26 Feb 2019 10:52 #7
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Eine genaue Ausmessung wird mit wirtschaftlichen Mitteln kaum möglich sein und lässt sich auf Sinnhaftigkeit überprüfen.
Selbst ein Druckgeber, der die Wassersäule misst, wäre hier überfordert, weil das Tankvolumen keinen linearen Verlauf hat.
Die einzige Möglichkeit, einen genauen Tankfüllstand anzeigen zu lassen, läge vermutlich in einem Duckflussmesser, bzw. Wasserzähler.
Ich weiß nicht, ob es solche Geräte für Kleinvolumen gibt, aber wenn man den nach Befüllung auf Null setze, wüsste man immer, wieviel noch im Tank ist.
Ich zweifle aber am Sinn eines derartigen Vorhabens.
Ein kleiner Not- Wasservorrat im Stauraum enthebt mich doch jeder Notwendigkeit, den genauen Füllstand immer und überall wissen zu müssen.
Frischwassertank Summit 600 plus 26 Feb 2019 21:35 #8
  • Andy599
Danke für eure Beiträge und Ideen. Meine Gedanken gehen aktuell in Richtung eines Sensors von Votronic dessen Meßwerte ich entsprechend auslietern und auswerten müsste, vielleicht über einen Arduino. Um einen passenden Sensor bei Votronic zu bestellen und bereits im Vorfeld der Lieferung meines Kastens an der Umsetzung arbeiten zu können bräuchte ich immer noch die (Innen-)Höhe des Tanks... so könnte ich zumindest schon mal an einer Lösung arbeiten, die ich später natürlich noch an die realen Bedingungen anpassen müsste.
Liebe Grüße Andy
Frischwassertank Summit 600 plus 26 Feb 2019 21:49 #9
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 164
Hallo Andy,
mach Dich nicht verrückt mit dem Wasser, wenn Leer angezeigt wird reicht es noch
für eine Haarwäsche unter der Dusche > 20 Ltr.
und wenn nichts mehr rauskommt ist ganz leer und es sollte nachgetankt werden , machen wir meist
aber vorher in Verbindung mit Duschen und Entsorgen sowie Einkauf im Intermarche oder so.
Grüße Frank
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Letzte Änderung: von Frankmei.
Frischwassertank Summit 600 plus 26 Feb 2019 21:57 #10
  • Andy599
Es reizt mich einfach dafür was zu bauen, nicht weil es unbedingt sein müsste sondern weil es Spaß macht 😊
