Kühlschrank ausbauen, aber wie ? 04 Mär 2019 23:41 #1
  • Summitcamper
  • Summitcampers Avatar Autor
Ein fröhliches Hallo an alle Bastler.
Wer kann mich vor Fehlern beim Ausbau des Kühlschrankes bewahren, und mir die richtige Reihenfolge beim schrauben erläutern ?? So etwas sollte eigentlich in der Dometic Doku auich erwähnt sein, bzw. in dem dicken Pössl Docuheft (hab ich so als Verbesserungsvorschlag gedacht !!!)
Ich danke euch für die Antworten Siggi
PS: Ich habe seit Januar einen Summit 600+
Kühlschrank ausbauen, aber wie ? 05 Mär 2019 08:39 #2
Verschoben in die Rubrik H Linie
Kühlschrank ausbauen, aber wie ? 05 Mär 2019 11:00 #3
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
ich hatte beim Summit 640 den Kühlschrank ausgebaut. Ich habe den so rausbekommen:
1) Im Inneren des Kühlschrankes 4 Schrauben lösen, die den Kühlschrank seitlich halten.
2) Kühlschrank ca. 20 cm rausziehen
3) Tür vom Kühlschrank demontieren und die Scharniere am Korpus abschrauben
4) Treppenstufe nach hinten ausbauen
5) Kühlschrank komplett herausziehen und nach hinten aus dem Fahrzeug rausholen
Geht eigentlich nur zu Zweit.
Nach vorne habe ich den Kühlschrank nicht herausbekommen, der Platz zwischen Küche und Bad ist zu eng.
Und ohne die zusätzlichen 4 cm. durch den Ausbau der Tür hat es auch nicht gereicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, Blackmoose70
Kühlschrank ausbauen, aber wie ? 05 Mär 2019 14:56 #4
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Bitte Vorsicht! Die seitlichen Schrauben ziehen das Blech nach Aussen, sodass sich ein Grat bildet.
Unbedingt beim herausziehen etwas zwischen Kühlschrank und Wand stecken. Abhängig vom Einbauort natürlich.
Ansonsten gibt es hässliche Kratzer...
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, dago, Gerdw
Kühlschrank ausbauen, aber wie ? 07 Mär 2019 11:49 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
@camper766
Darf man fragen, was der Hintergrund deines Ausbaus war?
Hast du den Kühlschran ausgewechselt oder repariert?
Folgende Benutzer bedankten sich: Summitcamper
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Kühlschrank ausbauen, aber wie ? 07 Mär 2019 22:18 #6
  • Summitcamper
Vielen Dank an Alle welche mir zu dem Thema geschrieben haben. Nun bin ich doch um einiges schlauer.
UHamm möchte wissen warum ich den Kühlschrank raus holen will. Also, auf der Arbeitsfläche rechts zum Bett möchte ich einen Griff o.ä.befestigen,damit man beim aussteigen vom Bett besseren Halt hat, manche Frauen haben da Probleme. Ich stelle mir aus einem Küchenprogramm einen Griff bzw. Reeling vor, soll möglichst sich an die vorhandenen Metallteile am Küchenregal orientieren. Und genau diese Teile werden von unten verschraubt, deshalb dieser Ausbau !! Mal sehen ob ich diesen Aufwand weiter verfolge.- Was meint ihr dazu ??
viele Grüße aus dem badischen Ländle, siggi
Kühlschrank ausbauen, aber wie ? 07 Mär 2019 23:34 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
Der Griff wäre für uns unnötig. Aber darum geht es ja nicht. 😊
Die Idee zur Befestigung finde ich gut.
