Holzkasten über Schiebetür ausbauen in Summit 640 06 Mär 2019 16:09 #1
  • briro
  • briros Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
wir möchten den Raintec RT 100 einbauen und müssen den Holzkasten über der Schiebetür ausbauen, um die Kabel zu finden und dort den Raintec anzuschließen.
Alle Schrauben sind raus aber der Kasten bewegt sich nicht.Wer hat schon in Summit 640 den Raintec eingebaut? wer hat einen Tipp?
Siehe Foto: so ist die Lage.
Vielen Dank, Bri und Rolf
Pössl Summit 640 (Ducato) seit dem 11.04.18. Weihtec Fahrradträger. Markise.
Holzkasten über Schiebetür ausbauen in Summit 640 06 Mär 2019 16:18 #2
  • Dank erhalten: 10975
verschoben in H-Line.
Folgende Benutzer bedankten sich: briro
Holzkasten über Schiebetür ausbauen in Summit 640 06 Mär 2019 16:28 #3
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
"Alle Schrauben" ist relativ - ich stand vor der gleichen Situation. Hast du auch alle im Oberschrank über der Spüle auf der Innenseite entfernt? Offen ist er ja schon ..
Ansonsten steht das Teil auch gut unter Spannung, also ein wenig Zug mit den Fingernägeln auf die Nut unterhalb muss man schon ausüben. Es beklemmt sich a) gegen das untere Brett (auch hier die Schrauben im Schrank lösen) und b) gegen den Dachhimmel. Nur Mut.
Lars
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Holzkasten über Schiebetür ausbauen in Summit 640 06 Mär 2019 16:41 #4
  • briro
  • Dank erhalten: 18
wow, super. geschafft. Es ist offen. Jetzt muß ich die richtige Kabelung finden und wo genau ich den Kabel von Raintec von draußen nach innen befördere.
Rolf
Holzkasten über Schiebetür ausbauen in Summit 640 06 Mär 2019 16:56 #5
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
... wow, soviel verschenkter Stauraum. Da lacht das Bastlerherz. Brett weg lassen Reling dran, Ablagefach gemacht...
Gruß Ronald
Holzkasten über Schiebetür ausbauen in Summit 640 06 Mär 2019 16:59 #6
  • Youngtimer
..nur dass bei uns dahinter zur Hälfte loses Isomaterial und zur anderen Hälfte die blanke Karosserie durchguckt. So möchte ich da kein Ablagefach haben ;)
Lars
Holzkasten über Schiebetür ausbauen in Summit 640 06 Mär 2019 19:13 #7
  • knallowamso
  • und Nacktbader
... die blanken Stellen nachisolieren und das ganze mit dünnem Nadelfilz kaschieren dürfte doch nicht schwer sein...
Gruß Ronald
Holzkasten über Schiebetür ausbauen in Summit 640 18 Mai 2021 11:46 #8
  • ohnelocken
  • ohnelockens Avatar
Hallo briro,
ich habe dasselbe Problem: hat etwas länger gedauert, bi sich die Leiste loshatte. Habe dann aber kein Kabel für den Anschluß für die RainTec gefunden. Wie hast Du das gelöst? Ich bin jetzt auch nicht der Elektro-Experte.....wo hast Du die RainTec dann angeschlossen? An das LED-Leiste überm Herd?
VG
Timon
Holzkasten über Schiebetür ausbauen in Summit 640 18 Mai 2021 14:20 #9
  • fichtimartin
  • fichtimartins Avatar
  • Dank erhalten: 59
Hallo Briro, wir haben die Raintec einbauen lassen. Sehr gut hat sich die Fernsteuerung mit Dimmfunktion bewährt, da die LED sehr hell sind. Fliegen anziehend. Das Dimmgerät ist in der Oberkante des Küchenschrankes untergebracht. Die Kabeldurchführung oben links durch irgend ein bestehendes Loch nach innen verlegt. Der An-Ausschalter in der Blende links neben dem Küchenschrankteil. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Fugen außen dann sauber versiegelt werden. Ich habe Fotos gemacht. Vielleicht hilft es. Viel Erfolg.
Pössl Summit 640, Citroen Jumper 163 PS, Mod. 2019, All-in-Paket u.a., weiß, AHK, Alden SAT TV, Solar 200 Watt, Ladebooster, Netzwandler 350 Watt, SOG-Anlage, Navi Garmin Camper 770, Prickstop, Außendusche, 2x11kgAluGasflaschen mit Außenbefüllung,Thitronik kompl, Gasaußenanschluss
Letzte Änderung: von fichtimartin.
Holzkasten über Schiebetür ausbauen in Summit 640 18 Mai 2021 14:59 #10
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
bei unserem 600plus bin ich mit dem Kabel durch die zweite Öffnung von von vorne gegangen.
Den Holzkasten habe ich aber dran gelassen und bin durch die Panel-öffnungen gegangen(mit der Hand ;) )
Den Dimmer habe ich auch dahinter gefrimelt und mit Dämmate gegen klappern eingepackt .Die RainTec habe ich nur geklebt,3M Streifen und dann von oben ne Sikaflexnaht gelegt.
Gruß Ralf
Letzte Änderung: von Wasbeker.
