Summit 600 / Verlegung Kabel in B-Säule 07 Mär 2019 16:12 #1
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Es scheint total unkompliziert zu sein für einen Fachmann :-)
Möchte gern das Solarkabel vom Kasten über der Schiebetür in der B-Säule zu den Aufbaubatterien unter
dem Beifahrersitz legen.
Wie bekomme ich die Verkleidung der B-Säule ab ohne zu viel zu zerstören.
Z.b. in der Öffnung der Schiebetür unten am Schalter der Stufe vermute ich eine Schraube die durch die Verkleidung
im Eingangsbereich verdeckt wird. Wenn man das mit der Fahrerseite vergleicht.
Wollte das kabel nicht einfach nur in den Ritz klemmen.
Frank
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Klanger
Summit 600 / Verlegung Kabel in B-Säule 07 Mär 2019 16:25 #2
da kein Erfolgter Umbau in die Rubrik H Linie verschoben.
Summit 600 / Verlegung Kabel in B-Säule 18 Apr 2020 11:28 #3
  • Summit600plus19
  • Summit600plus19s Avatar
  • GoldenWhite
  • Dank erhalten: 9
Du brauchst die Verkleidung nicht zu entfernen. Wenn du das Dichtungsgummi auf Seite der Beifahrertür löst, findest du einen Spalt, in dem du das Solarkabel problemlos rein bekommst.
Citroen Summit 600+ in GoldenWhite
Solar 200W, 2x 95Ah Batt., Fahrradträger Thule VnXT, Markise Dometic, Kenwood DNX451, HEOsafe, Lautsprecher Wohnraum, USB Sitzgruppe, Rückfahr-Cam35, CP-Plus, (WR 1200W)
Folgende Benutzer bedankten sich: Frankmei
