Zusatzlautsprecher im Heck vom 2win Vario 11 Mär 2019 13:48 #1
  • Maxkoh
  • Maxkohs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Wer hat schon zusätzliche Lautsprecher im Heck beim 2Win Vario verbaut. Ich möchte diese in der Verkleidung oberhalb der Hecktür verbauen.
Welche machen einen vernunftigen Sound? Wie tief dürfen die Lautsprecher dsein??
VG
Ronny
2012er Pössl 2 Win Vario auf Fiat Ducato
Zusatzlautsprecher im Heck vom 2win Vario 11 Mär 2019 15:09 #2
Überschrift aussagefähiger ergänzt
Zusatzlautsprecher im Heck vom 2win Vario 11 Mär 2019 20:37 #3
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Mein 2WinVario hat die Lautsprecher nicht. Über die Klangqualität kann ich nichts sagen. Ich habe aber mal das schmale Brett oben hinter der Verkleidung neu verschrauben müssen, weil es nicht stabil genug befestigt war, um die kleine Ablage zu nutzen. Die Tiefe des Raums hinter dem Brett erkennst du an der Breite des schmalen Bretts oben in der Ablage. Die Ablage ist rechts und links mit je einer Schraube hinter einer Dekokappe sitzend verschraubt. Wenn du die losmachst kannst du das Brett herausholen und dahinter schauen.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxkoh
