Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 24 Mär 2019 14:55 #11
  • joerg_r
  • joerg_rs Avatar
  • Dank erhalten: 39
Bei uns geht das auch sehr stramm.
Die Ecken oben links und rechts andrücken.
Rastet dann hörbar und dann kann man den Verschlusshebel problemlos
eindrücken.
Summit 600 Plus, 3,5 t Heavy“, Eisengrau Metallic, Eiche Kupfer Bora, Wohnwelt Mindoro, CP plus, Duo Control CS, 3. Bett, Sanitärpaket, Dometic Markise, Thule Elite Van XT, WiPro III, Auslieferung 05/2018, 200 W Solar
Folgende Benutzer bedankten sich: Tine0815
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 24 Mär 2019 15:14 #12
  • Panther
  • Panthers Avatar
  • Dank erhalten: 106
Habe die gleiche Frage bei der Übergabe unserea fabrikneuen Summit 640 gestellt. Antwort steht vorne. Funktioniert bei unserem.
Pössl Summit 640, Citroen 2,0HDI 163 PS, 2.Aufbaubatterie, Trittstufe, RFK, Markise, 2x100Wp Solar div, Kleinkram
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 24 Mär 2019 16:11 #13
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hatte nach dem SOG-Einbau das gleiche Problem. LÖSUNG:
Schlüssel nach ganz links drehen, dann Klappe schließen und danach Schlüssel nach rechts drehen. Jenachdem, in welcher Position der Schlüssel abgezogen wurde, läßt sich die Klappe zwar zudrücken, aber beim Einfdrücken des Drehgriffs spring sie sofort wieder auf.
Versuch mal den Schlüssel in linker Position abzuziehen vor dem Schließen.
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 24 Mär 2019 16:18 #14
  • Merlin63
  • Merlin63s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Das mit der Klappe ist bei uns auch immer ein gefummel. Gut geht anders.
Gruß Stefan
Globecar Summit 640
Citroën 163 PS, ALL- IN Paket, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, 2 Bordbatterie, Markise Thule Omnibus 6200, Thule Radträger Van XT in schwarz, Winterpaket, Sanitärpaket, Zenec Rückfahrkamera, Radiovorbereitung, Gas-Duo Contrl CS, Truma Bedienteil CP Plus, USW.
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 25 Mär 2019 07:54 #15
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Klappt bei meinem KaWa problemlos...
paulipössl
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 25 Mär 2019 11:24 #16
  • Rumpels
  • Rumpelss Avatar
  • Dank erhalten: 173
Also wir machen es immer so:
Aufschließen - Hebel kommt raus
Abschließen - Klappe öffnen
Kassette entleeren und wieder einsetzen
Klappe an den äußeren Ecken zudrücken
Zum Schluss den Hebel wieder reindrücken.
Summit 640, Citroen Jumper 163 PS, Thule Markise, Thule XT, 2. Aufbaubatterie, Klimaautomatik, Spoiler, Soft Close, Duo Control CS, Team Rumpels
