Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 23 Mär 2019 19:32 #1
  • Tine0815
  • Tine0815s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 90
Hallo Leute,
ich hab heute mal die Toilettenklappe geöffnet. Nun bekomme ich sie aber nicht mehr zu.
Ich bin doch kein Anfänger, aber das bekomme ich jetzt nicht hin.
Gibt es da einen Trick ??
Seit dem 02.03.2019 Summit 640 - schwarz - Eiche Bora Kupfer - Klimaautomatik - AHK mit Atera DL3 - Markis schwarz - Navi mit Rückfahrkamera, 2 Aufbaubatterien, Softlock, Alufelgen, Fernseher OHNE Sat, MonoControl
Ehemals Ford Nugget HD BJ 2015
Ehemals Pössl 2 WIN R, weiß, BJ 2016
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 23 Mär 2019 22:03 #2
Verschoben in die Rubrik H Linie,
Was meinst du geht nicht richtig zu?
Bedienungsanleitung?
Man drückt das Schloß/Griff der Klappe rein und dreht den Schlüssel ab
Folgende Benutzer bedankten sich: Tine0815
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 24 Mär 2019 08:20 #3
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Dometic oder Thredfort?
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 24 Mär 2019 10:11 #4
Die Klappe und das WC ist von Dometic
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 24 Mär 2019 11:36 #5
  • Tine0815
  • Dank erhalten: 90
Ja Dometic. Verstehe das nicht. Klappe schließt rechts nicht richtig. Der Drehknopf hüpft dann auch wieder raus. Gibt es da ein Geheimnis? :-)
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 24 Mär 2019 11:42 #6
  • Panther
  • Panthers Avatar
  • Dank erhalten: 106
Griff ist rausgezogen.
Griff nach links drehen!
Klappe schliessen und andrücken (wäjrend der Griff immer noch nach links gedreht ist)
In der Endlage, wenn Die Klappe fest geschlossen ist, den Griff waagetecht stellen.
Eindrücken und abschliessen.
Wenn man sich den Verschlussmechanismus anschaut, dann ist das ein Schieber. Den kann mam nur mit Gewalt zudrücken. Un dann geht er kaputt.
Pössl Summit 640, Citroen 2,0HDI 163 PS, 2.Aufbaubatterie, Trittstufe, RFK, Markise, 2x100Wp Solar div, Kleinkram
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 24 Mär 2019 12:05 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Das ist nach meiner Erfahrung nicht so.
Ich schließe die Klappe immer durch einfaches Zudrücken, danach wird der Griff eingedrückt. Beim Schließen denn Griff benachbarten links zu drehen ist nicht nötig, wäre ja auch sehr unpraktisch.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 24 Mär 2019 12:12 #8
Die Bedienung ist eigentlich recht einfach . Wenn der Griff herausragt, diesen eindrücken und dann abschließen
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 24 Mär 2019 13:38 #9
  • Tine0815
  • Dank erhalten: 90
Hmm... verstehe ich. Habe ich ja auch gemacht. Aber die linke Seite schließt einfach nicht :-(
Dienstag wird der Fernseher montiert, dann frage ich meine Pösslwerkstatt. Hoffentlich ist nichts kaputt.
Schönen Sonntag
Summit 640 Toilettenklappe außen geht nicht richtig zu 24 Mär 2019 14:02 #10
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
camper766 schrieb: Hallo
Genau so gehts auch bei meinem 600+, einfach andrücken und abschließen.
