Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 27 Mär 2019 13:02 #11
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 165
Hallo andail,
hab gerad mal für Dich ein paar Bilder gemacht........
Grüße Frank
Du kannst aber auch messen wenn Deiner da ist, nicht das es weigefasste Toleranzen beim Fenster reinballern gibt :unsure: :dry: .
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: andeil
Letzte Änderung: von Frankmei.
Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 27 Mär 2019 17:01 #12
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Das normale 100er Modul ist meist 54cm breit, würde ich nicht an dieser Stelle verbauen.
Alternative wäre eines von Prevent mit 50,5cm, das passte rein.
Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 27 Mär 2019 20:54 #13
  • andeil
  • andeils Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Ich denke es macht wirklich Sinn auf meinen zu warten Ende Juli.... und dann schauen was max geht....nicht das es da wirklich Fertigungstoleranzen gibt.
Ist das alles spannend.... freu mich schon wie ein Schneekönig. Zur Zeit sieht die Produktion in Vielbrunn ja wohl gut aus was die Zeit angeht.
Besten Dank an Frank fürs ausmessen
Daniel
Pössl Summit 600+ Eisengrau | T3-Westfalia Ausbau
