Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 25 Mär 2019 11:42 #1
  • andeil
  • andeils Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Kann mir jemand den Abstand verraten vom vorderen Heki bis zur Dachluke vom Bad.
Ob ich dazwischen quer ein Solarpanel bekomme.
Besten Dank
Daniel
Pössl Summit 600+ Eisengrau | T3-Westfalia Ausbau
Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 25 Mär 2019 11:53 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1985
Moin Daniel,
könnte passen... siehe Anhang... hab aber keine genauen Maße.
Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: andeil
Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 25 Mär 2019 12:04 #3
  • andeil
  • Dank erhalten: 20
Könnte denke ich auch wenn man sich das hier im Video anschaut.....
Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 25 Mär 2019 12:15 #4
  • Horus650
  • Horus650s Avatar
  • Dank erhalten: 354
Hallo Daniel,
es gibt viele unterschiedliche Panels, da kann man viel hinbauen.
Bei mir ist es so gelöst worden.
So ist auch noch Platz für weitere Spielereien, wie SAT oder Dachklima.
Gruß Falk
Pössl Summit 600plus 2018 Lago azurro metallic, Heavy, 220W Solar, Camper Plus Paket, 200Ah LiFePo4 Ective, 60A Ladebooster, 2kW Ective WR, TTT mit RW
Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 25 Mär 2019 13:07 #5
  • andeil
  • Dank erhalten: 20
Ok Bei dir ist schonmal zu erkennen das der Platz schmaler ist als zwischen Bad und hinterer Dachluke... :-)
Ich wollte nur gerne herausfinden ob ich 3 Module aufs Dach bekommen in welcher maximalen Größe.
Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 25 Mär 2019 14:06 #6
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Für die Büttner 110 WP war es meinem Händler zu eng
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Folgende Benutzer bedankten sich: Maui
Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 25 Mär 2019 17:48 #7
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich hatte mal die Flächen ausgemessen und meine mich zu erinnern, daß der Abstand vom vorderen zum mittleren Heki sehr knapp war.
Es gibt aber Module mit 50,5cm Breite, die passen so knapp dahin.
Man muß ja auch berücksichtigen, daß die Luken womöglich offen stehen und Schatten werfen.
Ich werde auf meinem 600+ die beiden Module so anordnen, wie es bei Horus650 der Fall ist.
Das Längstpanel kann sogar größer sein als 100Wp.
Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 25 Mär 2019 23:11 #8
  • andeil
  • Dank erhalten: 20
Hab gerade diesen Beitrag gefunden mit Solara Platten in der Breite 543mm.....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/4768-su...r?limitstart=0#62971
aber da schaut der Abstand zwischen den Dachluken auch gleichmäßig aus...
grübel.....
Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 27 Mär 2019 09:31 #9
  • joerg_r
  • joerg_rs Avatar
  • Dank erhalten: 39
Unbedingt nachmessen.
Ich mach das später mal an unserem Auto.
Im geteilten Beitrag geht es um einen Summit 600 , kein 600 plus.
Ich würde mich da nicht darauf verlassen.
Wir warten gerade noch auf beständigeres Wetter dann kommen zwei Flex Module a 100W auf unser Dach.
Die Module haben die Maße 1225 x 520 mm und passen nicht zwischen großem Heki und Bad.
Ich meine dass das ca. 500 mm Abstand waren.
Aber ich messe dann nochmal nach :-)
p.s. Der Konstruktionsrahmen aus Holz für den Einbau der Hekis hat zwischen großem Heki und Bad einen Abstand von 618 mm und
zwischen Bad und Bett 650 mm, also müssen auch die Abstände der Hekis generell unterschiedlich sein.
Summit 600 Plus, 3,5 t Heavy“, Eisengrau Metallic, Eiche Kupfer Bora, Wohnwelt Mindoro, CP plus, Duo Control CS, 3. Bett, Sanitärpaket, Dometic Markise, Thule Elite Van XT, WiPro III, Auslieferung 05/2018, 200 W Solar
Letzte Änderung: von joerg_r.
Summit 600+ Abstand vorderes Heki -> Nasszellen Dachluke 27 Mär 2019 11:12 #10
  • tmukari
  • tmukaris Avatar
  • Dank erhalten: 18
Yes, the distance in my Summit 600+ is exactly 50cm.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, andeil
