Dicke(Stärke) der Bodenplatte Heckgarage H Linie 25 Mär 2019 21:15 #1
  • midiba65
  • midiba65s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1843
plane nach dem Versetzen der Schottwand nun noch eine (herausnehmbare) Längswand für die Heckgarage. Ziel ist es, die Campingstühle so zu verstauen, dass ich sie auf der Reise jederzeit herausnehmen kann, ohne das mir das restliche Gepäck verrutschen kann.
Derzeit sind sie links mittels Spanngurten befestigt, die ich aber nur sehr umständlich lösen könnte, wenn der gesamte Gepäckraum vollgestellt ist. Der Plan steht soweit auch schon.
Und hier kommt meine Frage:
Wie dick (stark) ist die Bodenplatte im Bereich der Heckgarage? (Anders gefragt: wie lang dürfen die Schrauben sein, die ich in die Bodenplatte drehen will?)
Dicke(Stärke) der Bodenplatte Heckgarage H Linie 25 Mär 2019 21:20 #2
verschoben in H-Line
Dicke(Stärke) der Bodenplatte Heckgarage H Linie 25 Mär 2019 22:16 #3
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Im 640er ist sie so dick
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600plus19, remrem
Dicke(Stärke) der Bodenplatte Heckgarage H Linie 25 Mär 2019 22:17 #4
  • midiba65
Vielen Dank schonmal. Damit kann man arbeiten :)
Dicke(Stärke) der Bodenplatte Heckgarage H Linie 25 Mär 2019 22:43 #5
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
habe das so gelöst, dass ich die Box für Tisch und Stühle nur an den vorhandenen Schrauben der Wand zum Wassertank befestigt habe ohne Bodenbefestigung.
Hinter der Box ist dann noch ein Regal für Wekzeug, Kabel usw.
den Platz vor den Stühlen nutze ich noch für die Auffahrkeile, passen aufrecht genau dort rein.
Gruß Hermann
Letzte Änderung: von Kühe.
Dicke(Stärke) der Bodenplatte Heckgarage H Linie 25 Mär 2019 23:18 #6
  • midiba65
Sieht gut aus! Da ich aber die Schottwand bis hinter den Kabelkanal versetzt habe um Platz für den zweistufigen Hocker zu bekommen, füllen meine Stühle nun die gesamte Restgarage bis zur Hecktür aus. An eine offene Kiste für die Stühle - wie bei dir - hatte ich auch schon gedacht. Ich möchte aber möglichst wenig Zuladungsgewicht verlieren.
Deshalb will ich eine Aluprofilschiene auf die Bodenplatte schrauben und ein passendes Pappelholzbrett hineinschieben. Rechts und links am oberen Rand plane ich Fliesenschienen aus Alu anzuschrauben, genau wie an die Einbaukästen unterhalb der Lattenroste rechts und links in der Heckgarage. Darauf möchte ich dann je zwei Aluvierkantprofile rechts und links der Trennwand von oben einlegen. So wird die Wand oben gegen ein Verschieben gesichert und unten steht sie bündig in der Profilschiene. Trotzdem könnte diese Konstruktion bei Bedarf leicht entnommen werden, um den gesamten Raum der Heckgarage wieder frei zu geben. Lediglich die kleine Aluprofilschiene am Fahrzeugboden bliebe dann noch übrig.
Sobald ich das Projekt umgesetzt habe, werde ich hier Bilder davon einstellen. Mit der versetzten Trennwand bin ich schon mal recht zufrieden. Bilder davon stelle ich dann gerne dazu.
Vielen Dank für Deine Anregung Hermann.
