Summit und seine Boardbatterie 31 Mär 2019 17:38 #1
  • michih.
  • michih.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 168
wie sind euere Erfahrungen mit dem summit und der boardbatterie? Braucht man das ganze gedöns von wegen ladebooster, 2 Batterie und solar?
Wir waren jetzt das Wochenende weg. Ohne Strom gestanden. Einmal zwischen drin eine Fahrt von 35min. Die Batterie hatte heute noch halbe ladung, laut Display und nach knapp eineinhalb Stunden heimfahrt, zeigt das Display wieder volle ladung.
Kühlschrank und Heizung liefen natürlich. Wie sieht es im Hochsommer aus? Frist der Kühlschrank die Batterie dann auf? Oder kommt man auch so easy durch?
Wir werden 1 max 2 Tage ohne Strom sein. Dann muss man eh mal auf einen Stellplatz zum ver und entsorgen.
Mfg Michael
Summit 640
Summit und seine Boardbatterie 31 Mär 2019 18:16 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Der Kühlschrank braucht je nach Einstellung um die 30Ah - 40Ah. Eine Aufbaubatterie hat eine Kapazität von ca. 45-50Ah. Der Rest ist simpel errechnet. Im Sommer kein Problem. In der Übergangszeit für eine Nacht möglich - kommt aber dann sicher darauf an, wie warm man es im Kasten haben möchte. Beleuchtung ist egal. Aber Fernseher oder auch die Ladung von Tablets oder Handys ist nicht zu verachten. So ein leeres iPad genehmigt sich ca. 4Ah aus der Bordbatterie.
Und ansonsten einfach mal die Suche bemühen. Die Fragestellung ist ja schon öfters diskutiert worden.
VG Martin
Summit und seine Boardbatterie 31 Mär 2019 18:39 #3
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Selbst Erfahrungen sammeln finde ich schon vernünftig. An Batterie Aufladen denken, wenn sie unter 50% geht, verlängert das Batterieleben. Wenn das schwierig ist, dann zunächst eine 2. vom selben Typ und selben Hersteller einbauen. Im ersten Jahr kann man das noch gut machen. Wenn das nicht reicht, würde ich zunächst an Solar denken.
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Summit und seine Boardbatterie 31 Mär 2019 19:57 #4
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich sage es hier gern nochmal, der Einbau einer 2. Batterie ist keine große Kunst.
Mich hat sie alles in allem etwa 185 EUR gekostet. Damit kann ich schon einige Tage stehen.
Jetzt kommt noch 230 Watt aufs Dach und fertig.
Damit bin ich voll autark, was aber nicht viel nützen wird.
Denn neues Wasser, Entsorgung etc. muß ohnehin gemacht werden.
Und duschen werden wir auch nicht im Kasten, sondern auf einem CP.
Summit und seine Boardbatterie 11 Apr 2019 19:17 #5
  • michih.
Also was ich jetzt raus gefunden habe ist das man die agm auch ohne Probleme unter 50% entladen kann. Das macht nur Probleme wenn dies innerhalb von einer Stunde passiert. Das kostet dann ladezyklen.
Entlädt man die agm über 10 Stunden kann man die auch leer ziehen.
Was ja im womo beim normalen Gebrauch eh nicht zu schaffen ist so eine Batterie unterhalb von 10 Std zu entleeren.
Da ich das womo auch immer an 230v habe und der Lader die Batterie dann auch komplett voll macht und die erhaltungsladung einstellt, sollte die Batterie laaaange halten.
Mfg
Summit 640
Summit und seine Boardbatterie 09 Sep 2022 08:25 #6
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Ladebooster ist schon mal Gold wert. Allerdings hat der Standardbooster nur 25 A. Du müsstest also bei einer 100AH Batterie 2 Stunden fahren bis die wieder voll ist. (50% Nutzung der Kapazität). Da überlege ich gerade auf einen größeren Ladebooster zu wechseln. Eine Aufbaubatterie halte ich ohne Solar für zu wenig. Selbst mit deinem Nutzungsprofil. Bei uns läuft der Kühlschrank durch und der Wagen wird regelmäßig bewegt. Trotzdem sinkt ohne Sonnentage die Kapazität der Batterie stetig. Die LED Beleuchtung und das Laden der Mobilgeräte ist halt doch relativ viel Verbrauch. Lüftungsanlage oder Heizung ebenfalls.
Ich würde bei deiner Anforderung wenigstens die 2. Fahrzeugbatterie oder eine LiFePo4 Batterie verwenden. Zweiter Schritt wäre ein ordentlicher Ladebooster zum Beispiel der Schaud WA 121545 anstelle des eingesetzten WA 121525.
Wenn das immer noch nicht reicht, wenigstens 100Wp Solar. Ist kostentechnisch im Rahmen und hilft autark zu bleiben.
Übrigens laden wir mehrere Powerboxen zusätzlich bei längeren Fahrten an den Fahrzeug USB Buchsen. Die Handys und Laptops werden dann nur über die Powerboxen geladen um die Aufbaubatterie zu schonen. Das hilft auch.
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Summit und seine Boardbatterie 09 Sep 2022 08:37 #7
  • Dank erhalten: 7527
Ladebooster ist schon mal Gold wert. Allerdings hat der Standardbooster nur 25 A. ...
Ist dir bewusst, dass du auf ein dreieinhalb Jahre altes Posting antwortest?
Summit und seine Boardbatterie 09 Sep 2022 09:15 #8
  • Outdoorfreak
Jetzt schon :D
Allerdings ist der Beitrag vorher bei aktuellen Themen bei mir in der Liste aufgetaucht. Keine Ahnung was da falsch gelaufen ist :S
Hab allerdings davor nach Themen zum Ladebooster gesucht. Vielleicht hab ich einfach was durcheinander gebracht :(
