Vario 499, Toilettenspülung macht sich selbstständig... 05 Apr 2019 07:51 #1
  • syncmaster
  • syncmasters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Hallo in die Runde!
Bei meinem Vario gab es einen kleinen Frostschaden innerhalb der Toilette: Schlauchverbindung vom Spülwasser war kurz vor dem Bereich wo das Wasser in die Schüssel kommt, gebrochen. Nach ausführlicher Information und dank eines sehr guten Bildberichts hier im Forum habe ich die Toilette komplett ausgebaut, und konnte so das entsprechende Teil relativ einfach tauschen (6,5€). Dass ich auch ohne Ausbau der Toilette an die entsprechende Stelle gekommen wäre, buche ich unter Lehrgeld ab...
Nach dem Wiedereinbau stellt sich nun folgendes Problem, und ich habe die Suche mehrfach benutzt, finde aber keine entsprechenden Beiträge:
Spülung funktioniert, bei Knopfdruck springt die Pumpe sofort an und geht aus, wenn man den Knopf loslässt. Jedoch, nach ca. 1 Minute läuft die Spülung selbstständig los und lässt soch durch erneuten Druck auf den Spülknopf abschalten. Dieses Spielchen geht weiter und weiter...
Hat jemand ein ähnliches Schadensbild schon gehabt? Kann mir jemand einen Tipp geben, an welcher Stelle der Fehler liegen könnte? Meine Erfahrungen im Bereich Elektrik sind leider unterdurchschnittlich, d.h. Messgerät o.ä. habe ich nicht und könnte ich auch gar nicht bedienen....
Vielen Dank im Voraus.
Kai
Vario 499, Toilettenspülung macht sich selbstständig... 23 Jun 2019 23:12 #2
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Kai,
nehme an du konntest dein Problem zwischenzeitlich abstellen....?
Sorry aber das ist hier irgendwie untergegangen....
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
