Vario 499 Option 16" Alu nicht lieferbar !?! 05 Apr 2019 17:32 #1
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 271
Moin Moin,
Ich habe gestern erfahren das bei meiner Bestellung des Vario 499
die Option 16“ Alufelgen (225 / 75 /16) von Pössl nicht geliefert werden kann !?! :ohmy:
In 15“ Alu (215 / 70 / 15) währe es möglich gewesen. :unsure:
Ist für mich jedoch keine Alternative ich sie Hauptsächlich wg.
der ca. 3-4cm größeren Bodenfreiheit angekreuzt hatte.
Werde jetzt erst mal die 15“ Stahlfelgen nehmen und mir dann später ggf. überlegen (wenn überaupt notwendig)
wie ich die Bodenfreiheit erhöhe. (zB. 16“ Alu, Luftfederung …)
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Vario 499 Option 16" Alu nicht lieferbar !?! 05 Apr 2019 18:27 #2
  • cara-van
  • cara-vans Avatar
Um in den Genuss von 16-Zoll-Rädern beim Vario 499 mit Light-Fahrwerk zu kommen muss das Fahrzeug als 3,5-Tonner Light bestellt werden.
Der Vario 499 ist nämlich nur ein 3,3-Tonner.
Dann kann zumindest der Fiat mit 16-Zoll-Rädern bestellt werden.
Vario 499 Option 16" Alu nicht lieferbar !?! 06 Apr 2019 07:00 #3
  • Mopstroll
Die Auflastung (Aufpreis 3,5t light Citroen / Fiat) habe ich auch geordert.
Es handelt sich um ein Citroën (130PS)
Ok es ist kein Fiat aber sollte dass für die Felgenauswahl entscheidend sein?!? :dry:
Vario 499 Option 16" Alu nicht lieferbar !?! 06 Apr 2019 09:30 #4
  • cara-van
  • cara-vans Avatar
Bei Fiat können für das 3,5-Tonnen-Light-Fahrwerk 16-Zoll-Räder in Stahl oder Alu bestellt werden.
Siehe Fiat Preisliste Seite 76
Bei Citroen ist das nicht möglich.
Siehe Citroen Preisliste
Letzte Änderung: von cara-van.
Vario 499 Option 16" Alu nicht lieferbar !?! 06 Apr 2019 10:23 #5
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
@cara-van
Entweder du liest hier überhaupt nicht, oder du verstehst nicht, was du liest.
Ich vermute Letzteres.
"Alufelgen „light" 16 Zoll (ab 3,5t)"- steht in der Pössl-Preisliste für den Vario sowohl bei Fiat, als auch bei Citroen.
Und diese 16"-Alufelgen kann Pössl z.Z. anscheinend nicht liefern.
Vario 499 Option 16" Alu nicht lieferbar !?! 06 Apr 2019 10:44 #6
  • cara-van
  • cara-vans Avatar
Fran.k schrieb: ...steht in der Pössl-Preisliste...
...und wo kauft Pössl ein ?
Wenn der Fahrzeughersteller nicht liefern kann, kann auch Pössl nicht liefern ;)
Egal was in der Pössl-Preisliste steht.
Man kann übrigens auch Optionen bestellen die nicht in der Wohnmobil-Hersteller- sondern in der Fahrzeug-Hersteller-Preisliste stehen.
Bei Clever z.B.:
Wärmeabsorbierende Frontscheibe, Fiat-Bestellnummer 4G1 (Clever 1374), 300 Euro
Motorschutz, Fiat-Bestellnummer 237 (Clever 1396), 160 Euro
Diebstahlwarnanlage, Fiat-Bestellnummer 213 (Clever 1397), 350 Euro
Abnehmbare Anhängerkupplung, Fiat-Bestellnummer 960 (Clever 9198), 750 Euro
Vario 499 Option 16" Alu nicht lieferbar !?! 06 Apr 2019 11:16 #7
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
cara-van schrieb: Bei Fiat können für das 3,5-Tonnen-Light-Fahrwerk 16-Zoll-Räder in Stahl oder Alu bestellt werden.
Es gibt hier genug Mitglieder, die die 16-Zoll-Alus auf einem 3,5 t-light-Citroen haben.
Günter
Vario 499 Option 16" Alu nicht lieferbar !?! 06 Apr 2019 11:23 #8
  • cara-van
  • cara-vans Avatar
Wetteran schrieb: Es gibt hier genug Mitglieder, die die 16-Zoll-Alus auf einem 3,5 t-light-Citroen haben.
...deren Fahrzeuge zu dem Zeitpunkt bestellt wurden, als Citroen noch diese Option angeboten hat.
Laut aktueller Preisliste bietet Citroen diese Option nicht an.
Pössl und auch Clever haben z.B. immer noch die Preislisten der "alten" 2019-er Fahrzeuge, obwohl diese schon lange ausverkauft sind.
