Summit 640 Dusche welcher Mischer ist verbaut 09 Apr 2019 08:42 #1
  • Computerfuxx
  • Computerfuxxs Avatar Autor
Hallo liebe Forum Nutzer,
ich habe mich heute früh mal daran gemacht die Brausearmatur auszubauen.
Ich habe das Problem das immer Wasser unten aus der Chrome-Abdeckung läuft.
Optisch konnte ich nichts feststellen. Ich vermute der Mischer ist innen defekt.
Der Ausbau geht mit einem flachen Edelstahl Tool ganz einfach.
Erst die Chromeabdeckung abhebeln, dann die 4 Schrauben lösen und das ganze nach vorn herausnehmen.
Nun zu meiner Frage. Wer kann mir sagen was für ein Mischer verbaut ist.
Danke LG Jan
Summit 640 Dusche welcher Mischer ist verbaut 09 Apr 2019 09:58 #2
verschoben in H-Line. Wenn Du ein Foto davon einstellst, können Dir auch Leute ohne Summit helfen.
Wir haben hier übrigens auch eine Rubrik
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-sich-vor
Es wird gerne gesehen, wenn man sich da vorstellt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Computerfuxx
Summit 640 Dusche welcher Mischer ist verbaut 09 Apr 2019 13:25 #3
  • Computerfuxx
Hier noch ein paar Bilder vom Einhebelmischer.
Summit 640 Dusche welcher Mischer ist verbaut 09 Apr 2019 20:43 #4
schau mal nach Untertisch Einhebelmischer, entweder bei Comet oder Reich. Muß ja nicht der exakt gleiche sein, wenn er von Abmessungen / Anschlüssen auch paßt.
Summit 640 Dusche welcher Mischer ist verbaut 12 Apr 2019 10:33 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Eine kleine Anekdote am Rande, passt aber zu diesem Thema:
Ich wollte vor einigen Tagen mein Wassersystem durchspülen und befüllte den Tank meines Summit 600 plus.
Als ich auch die Dusche ausprobierte, kamen von hinter der Armatur komische Geräusche, als ob da Wasser spritze.
Tatsächlich lief ein dünnes Rinnsal quer über den Boden.
Sofort die kleine Klappe seitlich der Sitzbank geöffnet und geguckt.
Es spritzte Wasser aus der Verschraubung des Brauseschlauchs.
Sie war einfach nur lose....
Wie kann sowas passieren?
Summit 640 Dusche welcher Mischer ist verbaut 12 Apr 2019 10:49 #6
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Ziemlich sicher von Reich
Hier hat vor ein paar Wochen jemand eine Demontageanleitung gepostet und die passte 100%ig.
Allerdings scheint es die Duscharmatur nicht frei auf dem Markt zu geben, ist wohl exklusiv für Pössl ( vermute ich )
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Summit 640 Dusche welcher Mischer ist verbaut 12 Apr 2019 11:54 #7
Beitrag ändern ging nicht, also auf diesem Weg ( für einen anderen Thraed eben raus gesucht)
Reich EHM Vector UT ist es wohl. Bei meinem Händeler kostete sie 76,55€
Summit 640 Dusche welcher Mischer ist verbaut 21 Mär 2021 08:18 #8
  • Kirsten_73
  • Kirsten_73s Avatar
ich habe das gleiche Problem und da ich nicht selber ausbauen möchte, suche ich die genaue Größe der Kartusche für meinen Summit Plus 600. Gibt wohl 2, eine 34mm und eine 25mm. Kannst du mir da helfen? Lieben Gruß von Kirsten
Summit 640 Dusche welcher Mischer ist verbaut 12 Mär 2023 19:35 #9
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Habe das gleiche Problem beim Prime. Welche Kartusche passt denn ?
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
