Summit 640 was ist hinter Brett oberhalb Schiebetür? 22 Apr 2019 09:52 #1
  • Volberger
  • Volbergers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Ich überlege einen Batteriecomputer/anzeige einzubauen, das bekannte Modell von Votronic (100 S 1263). Rechts neben dem offenen Fach über den vorderen Sitzen ist der Platz eigentlich schon verbraucht. Deshalb die Idee, den Batteriecomputer oberhalb der Schiebetür einzubauen.
Fragen: was befindet sich hinter der Abdeckung und
wie kommt man da mit dem Kabel rein?
Über Anleitungen, Erfahrungen und Fotos vom erfolgreichen Einbauergebnis würde ich mich sehr freuen.
Grüße aus Köln
Kote, Zelt, FahrradCamper in Frankreich, Herntrei-Zelt, Dethleffs WW-Nomad, Dethleffs WW-Camper 530TK, Hobby WW-DeLuxee 460 Ufe, Tabbert WW-480TD, bestellt für Juli 2018: Pössl Summit 640 - Händlervorlauf gute Standardausstattung plus Markise und Rückfahrkamera
Summit 640 was ist hinter Brett oberhalb Schiebetür? 22 Apr 2019 10:01 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hallo Bernd, das passt bestens. Hinter dem Brett ist Luft und mit dem Kabel kannst Du unter der Kunstoffleiste wo der Schalter sitzt rüber zur anderen Seite - je nachdem wo dein shunt sitzt.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Volberger
Summit 640 was ist hinter Brett oberhalb Schiebetür? 22 Apr 2019 14:45 #3
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Rüdiger hat Recht. Schlimmer noch - hinter dem Holz ist ausschließlich Luft - und dann das Blech der Karosserie, ohne jede Isolierung. Denke, im Winter ein Hort des Kondenswassers. Aber wie gesagt, in dem Brettchen lassen sich prima Displays integrieren, wie Rüdiger schon beschrieben und gezeigt hat. Bei der Demontage ist es ein wenig wie zu Ostern - es dauert ein zwei Augenblicke, bis man alle Schrauben gefunden hat, um das Brett zu lösen. (Im Oberschrank über der Spüle z.B. )
VG Lars
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
