Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 23 Apr 2019 18:00 #1
  • c816dae3f41d22e5cc1979cb3c8dd51d
  • c816dae3f41d22e5cc1979cb3c8dd51ds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 50
Summit 600 Plus ist zwar immer noch nicht da, aber Fragen gibt es natürlich schon. Für diese Gasflasche
www.obelink.de/gasdamptank-alu-27-liter....oduct-tab-discussion
liegt folgende Bewertung vor:
"Mittwoch, 26 Dezember 2018, 09:23 "Sehr einfache Bedienung und Handhabung. Passt in Summit 600 Plus Kasten " K. Wiertz"
Kann das hier jemand bestätigen? Passt dann noch die normale graue 5 KG Flasche????
Danke im Voraus!
Grüße vom Niederrhein Heinrich
seit 08.19 Summit 600 Plus, Citroen 163 PS , 3,5 t Heavy 16“, Eisen gr., Ww Mindoro, Bettverbr., 2. Bordb., Schließhilfe, Truma CP Plus, Winterpaket, AHK, Markise, DAB-Radio/Navi mit RFK, Gaswarner, Prick Stop Fahrertür, Atera Strada DL3, 50 L Gastank unterflur
Letzte Änderung: von c816dae3f41d22e5cc1979cb3c8dd51d.
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 23 Apr 2019 18:13 #2
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Laut Pössl Preisliste passen in den Summit 600 2x11kg Tauschflaschen. Dann passen auch 2x27 Liter Tankflaschen oder 1 Tankflasche und 1 Tauschflasche.
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 23 Apr 2019 18:21 #3
Wenn man die Maße der 11kg Stahlflasche mit der Gastankflasche vergleicht, weiß man ob es passt
11 kg Gasflasche :Flaschenlänge inkl. Kappe =620 mm Durchmesser Flasche =300 mm
Beim Summit 600 plus sind laut Pössl Info 1x11kg und 1x 5 kg Flaschen im Gaskasten
Folgende Benutzer bedankten sich: c816dae3f41d22e5cc1979cb3c8dd51d
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 23 Apr 2019 20:43 #4
  • Dank erhalten: 50
veo schrieb: Laut Pössl Preisliste passen in den Summit 600 2x11kg Tauschflaschen. Dann passen auch 2x27 Liter Tankflaschen oder 1 Tankflasche und 1 Tauschflasche.
Hi, die Angaben von Pössl sind falsch. Es passen 1x5 KG u. 1x11 KG. Ist die Tankflasche also nicht größer als die graue 11 kg?
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 23 Apr 2019 20:46 #5
  • veo
  • veos Avatar
Oooops! Der Summit 600+ hat weniger Platz im Gaskasten als der 600? Wieder was gelernt.
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 23 Apr 2019 21:31 #6
  • Karlo
  • Karlos Avatar
  • Dank erhalten: 3
also in den Summit 600+ passen definitiv eine 5 Kg- und eine 11 Kg-Flasche, also in der Tat weniger als in den Summit 600. Du schreibst von einer 27 Liter-Flasche. Die normale graue 11 Kg-Flasche hat ein Volumen von 27 Litern, sie darf aber nur zu 80 % gefüllt werden (Ausdehnungsreserve), bleiben gut 22 Liter. 22 Liter wiegen ca. 11 Kg. Also: 27 Liter Flasche = 11 Kg-Flasche, was das Volumen angeht. Die Frage ist nun, ob die Alu-Tankflasche größere Außenmaße hat als die normale graue 11 Kg-Flasche. Ich glaube, dass das nicht so ist, und die Tankflasche daher anstelle der 11 Kg-Flasche passen müsste.
Karlo
Summit 600+ auf Peugeot-Boxer EZ Juli 2018, hinten Goldschmitt 8" Zusatz-Luftfederung, vorne Goldschmitt M 11-Federn
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 23 Apr 2019 21:34 #7
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Habe in meinem 60+ eine 11 kg Alu und eine 5 kg Stahlflasche
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 23 Apr 2019 21:42 #8
  • Dank erhalten: 50
Karlo schrieb: Hallo,
Karlo
Müsste passen:
Mit 30x56 cm wird die Alu-Tankflasche angegeben!
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 24 Apr 2019 08:49 #9
Hallo GM,
ich habe dir die Maße der 11kg grauen Tauschgasflasche ja gepostet. Jetzt musst du das nur noch mit den Maßen deines Links vergleichen um zu sehen, das es passt
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 24 Apr 2019 10:56 #10
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
Tankflasche von Alugas 11 kg und 5 kg Stahlflasche passen zusammen in einen Summit 600+.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
